Прекъсване при подаване на газ
athilaa
Регистриран: 05 дек 2013, 09:40
Модел на автомобила: Ford Fiesta-89г
Мнение от athilaa » 05 дек 2013, 15:39
Здравейте, имам следния проблем с фиеста 1,4 моноинжекция 89г... наскоро ходих в един сервиз и там ми казаха да си сменя свещите. Смених ги с BOSCH и сега като подам газ на ниски обороти до към 2000 ми придърпва колата.Сипвам бензин от Ромпетрол -възможно ли е да се получава от некачествено гориво? Възможно ли е разстоянието за искрата в свещите да е по голямо и оттам да е проблема с новите свещи?
urgan
Engine code: FMBA
Re: Прекъсване при подаване на газ
Мнение от urgan » 05 дек 2013, 15:52
Възможно е. По каталог ли ти дадоха свещите?
athilaa
Мнение от athilaa » 05 дек 2013, 16:00
Да по катарог уж... BOSCH SILVER май бяха
Мнение от HACKO » 05 дек 2013, 19:42
Разстоянието колко го направи? Тоя двигател работи най-добре на 0.9-1мм.
Мнение от madboy » 06 дек 2013, 08:01
Ако си пазиш старите свещи и не си усетил проблем с тях, по-добре ги върни пак за проба. :idea:
mitko089
Регистриран: 26 юли 2012, 23:04
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от mitko089 » 06 дек 2013, 23:19
и аз си купих BOSCH и са боклуци саштата работа като при тебе сега си купих някакви японски DENSO маи бяха и сега нямам грижи газ до дупка
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
