Проблем със спирачките на мондео мк 1
cvetan12
- Регистриран: 03 сеп 2009, 21:48
- Модел на автомобила: форд мондео 1.8TDI
Снощи при прибиране от път на едно място беше се заледило и колата се поднесе и аз инстиктивнно рипнах на спирачките.При това рьзко натискане ми започнаха да ми задържат задните гуми и педала на спирачките стана твърд.Днес смених маркучите от зад и уж проблема се оправи.Но реших да натисна рязко педала на спирачката и се получи отново задържането на задните гуми.Дайте съвет.
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Re: Проблем със спирачките на мондео мк 1
Постоянно ли ти задържат? Или в момента на натискане на педала?
Pinket
- Регистриран: 24 ное 2013, 15:51
- Модел на автомобила: Mondeo
Ако си с барабани виж дали спирачното ти цилиндърче не задържа някъде.
cvetan12
Само при рязко натискане на педала иначе когато си карам и натискам нормално педала няма проблеми.
Pinket
Отвори ли барабаните да ги видиш как са ? Дали има теч и тем подобни.
cvetan12
Всичко е наред накладките са нови няма теч.
Pinket
Според мен е помпата, но нека и други колеги да си изразят мнението преди да правиш нещо.
- chistacha
Хммм...регулатор на спирачното услие на задната ос според зависимост от това колко е натоварена колата? Има ли такова нещо при МК1? Може и то да е проблемът, ако съществува такова животно в колата ти. За помпа - би трябвало да се отрази и на предните колела, а не само на задните. Друг вариант е задържащо цилиндърче, но тогава ще се получи само при едната гума, не и при двете. И на двете ли задържа?
malhi4o
- Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
- Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Помпата е на две зони "буталца едно зад друго" в едно тяло, ако смениш спирачната течност може и да се оправи.
cvetan12
Аз от казанчето съм я изтеглил и съм сипал нова та да видим да ли има ефект или ще излезне проблема към помпата.Засега ще карам така.
А предните спирачки наред ли са? Конструктивно предните са много по-ефективни от задните и затова по принцип винаги блокират преди задните, е за това се грижи и разпределителя на налягането, но и без него (моя съм го премахнал) пак предните блокират първи. За да се получава блокиране на задните колела, може би предните не работят добре а задните не са пригодени да спрат колата и затова блокират. Колата може да спре ефективно само с предни спирачки, но не и само със задни. Иди в някой пункт за ГТП и поискай да ги тестват, така ще се види точно какво усилие създават предните и задните спирачки.
