Форд фокус особен звук
gosho_91
Регистриран: 03 сеп 2013, 12:04
Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 tddi 90hp 2000g
Мнение от gosho_91 » 25 сеп 2013, 17:20
Здравейте,карам форд фокус 1.8 тдди 90коня и като я натисна над 3000об. и се чува някакъв особен звук леко като виене от турбото ли е незнам .Нормално ли е все пак на тези обороти турбото се върти по бързо?
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Re: Форд фокус особен звук
Мнение от sparky_ » 26 сеп 2013, 08:39
Нормално е колега да чуваш лек звук.
ia60
Регистриран: 07 окт 2012, 14:53
Мнение от ia60 » 27 сеп 2013, 09:12
Здравейте момчета,
Преди година си купих Фокус 2008г., 1.6, 16V седанче. Преди седмица чух един странен звук като леко кихане, когато се подаде леко газ. Чува се само вначалото за секунда и след това изчезва. Буквално се чува като кихане. Трябва ли да ме тревожи това?
Имам и още едно питане въпреки, че май не му е мястото тук. Смених предни амортисьори и си купих Monroe. Двата ми стъпиха на 240 лева. Как са като цена и качество?
Благодаря.
Мнение от madboy » 27 сеп 2013, 09:28
ia60 написа:Здравейте момчета,
Благодаря.
Този звук преди го е нямало, или чак сега си го чул? Принципно има един звук при засмукване на въздух, при подаване на газ.
За амортисьорите- мисля, че е късно да питаш, следа като вече си ги купил и монтирал. :wink:
Мнение от nikolovvd » 27 сеп 2013, 09:41
А какви са амортисьорите - маслени или газови?
Газовите возят по-меко и поемат по-добре неравностите, особено когато се качваш на по-високо ниво на пътя.
ia60
Мнение от ia60 » 27 сеп 2013, 09:44
Ами честно казано сега го чух. Не съм се заслушвал досега, но звука е само при леко подаване на газ точно като засмукване на въздух. Нормално ли е и защо се получава?
А за амортисьорите си прав - вече е късничко, но искам да разбера дали са окей или съм се прецакал.
Благодаря предварително :)
ia60
Мнение от ia60 » 27 сеп 2013, 09:47
Маслени са амортисьорите, надявам се да са добри. Две години гаранция...
Мнение от madboy » 27 сеп 2013, 10:20
Всмукателните клапани са отварят, получава се подналягане и се засмуква въздух. Шумът е от завихрянето на въздуха през въздухопровода към клапаните. Май най-общо е това.
ia60
Мнение от ia60 » 27 сеп 2013, 10:25
madboy написа:Всмукателните клапани са отварят, получава се подналягане и се засмуква въздух. Шумът е от завихрянето на въздуха през въздухопровода към клапаните. Май най-общо е това.
Благодаря за инфото. Значи всичко си е наред на ракетата 8)
