ролки на пистов ремък фокус 1.6
- Регистриран: 04 юни 2008, 19:55
- Модел на автомобила: Ford Focus Turnier I, 1.6 SE, 2000г.
- Местоположение: Gabrovo
Решил съм да сменя обтяжната и паразитната ролка на пистовия ремък. Става въпрос за смяна само на обтягащата ролка не на целия обтегач. Имам обаче притеснение с развиването на съответните болтове. Какво имамам в предвид. За да се свали ремъка, обтяжната ролка се завърта с ключа обратно на часовниковата стрелка. За да се сложи отново пак се напъва пружината обратно на часовниковата стрелка т.е. за да се развие болта държащ ролката би следвало да се завърта по посока на часовниковата стрелка т.е. да е с обратна резба. Незнам дали стана достатъчно ясно, но моля колеги които знаят да кажат. Същото ми е питането и за паразитната ролка. Предварително благодаря на отзовалите се.
- Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
- Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Re: ролки на пистов ремък фокус 1.6
Двата болта са с нормална резба. Подлагах с къса щанга за да не се опъва до край пружината, че нямах ход на лулата. Аз смених само лагерите.
malhi4o, благодаря. Днес смених ролката на обтегача и шума който ме притесняваше изчезна. Другия месец ще сменя и паразитната, че и тя нещо зърка. Каза, че си сменил само лагерите. Паразитната ролка е метална, но обтягащата е пластмасова, не се ли чупи или деформира при избиването на лагера?
По-лесно е да се смени цялата ролка. Аз реших да пробвам и не ми пукаше и да я бях счупил, абе доста е здрава. Запомни пътя на ремъка ,че аз нещо се бях оплел нещо. При ибора на подходящ замести на легера също е филм Обороти ; Работна температура ; Прахозащитните капачки , абе почна се с едни таблици и сравнения.
