проблем не пали
valkata80
Регистриран: 19 юни 2013, 17:17
Модел на автомобила: fiesta 1200 2006g.
проблем не пали
Мнение от valkata80 » 19 юни 2013, 17:22
колеги имам форд фиеста 1200 2006г.не пали по някога като не запали свети едно жълто кръкче като зъбно колело и в средата има питанка като я бутна пали но не се форсира гася и после пали без проблем няколко пъти така и после пак същият проблем помогнете моля
baro
Re: проблем не пали
Мнение от baro » 19 юни 2013, 17:32
Диагностика в добър сервиз ,тя сама ще си каже какво не и харесва.
valkata80
Re: проблем не пали
Мнение от valkata80 » 19 юни 2013, 17:53
НАПРАВИХ АМА НИЩО НЕ КАЗВА ДИАГНОСТИКАТА
Re: проблем не пали
Мнение от DigiPro » 19 юни 2013, 21:07
valkata80 написа:НАПРАВИХ АМА НИЩО НЕ КАЗВА ДИАГНОСТИКАТА
Защо не отиде направо в Мото-Пфое за една истинска диагностика с оригиналната сервизна апаратура, да разбереш какъв точно е проблема, пък после си я ремонтирай където ти е изгодно.
Първо пробвай теста на таблото. Задържаш бутона за нулиране на дневния километраж и даваш на контакт (без да палиш). Чакаш докато ти изпише TEST и тогава пускаш бутона. Може да ти изпише кода на грешката (DTC).
http://www.youtube.com/watch?v=yYaacdRULqE
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 21 госта
