Да махна ли катализатора на фиестата?
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Колеги на фиестата от подписа мисля да махна катализатора и да сложа резонаторно гърне. Някакви изненади мога ли да очаквам или да не го закачам? Какво ще се подобри/влоши? Доколкото разбрах слагат резонаторното и ти взимат катализатора и нищо не се доплаща или се доплаща минимална сума някаква. В западните райони на Сф да кажете къде да направя тая операция....по бул.Сливница, Зона Б18, Св.Троица, Надежда, Люлин.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
- opex
Re: Да махна ли катализатора на фиестата?
Така или иначе катализатор нямаш. Т.е. има го като гърне, но то е празно. Оня ден аз също свърших тази операция на Ескорта. Свалоха го и като погледнах от единия край си гледах през него - вътре нямаше нищо. Кухо.
Във абсолютно всеки сервиз за ауспуси може да го направят. Единствено гледай да използват същия диаметър тръба на негово място.
От резонаторно гърне няма смисъл. Особено ако крайното ти е читаво. Ако не е - смени него и пак без резонаторно.
- valerko1
Аз пък мисля че имам катализатор....дрънчи като, че ли не е кухо вътре. Какви пари ти излезе тая операция?
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Тогава защо си решил да го махаш?
- deathstorm
Сигурно защото дрънчи много неприятно при обороти около празния ход. Поне моят правеше така. И наистина - по-голямата част от вътрешността на катализатора може да намериш в останалите гърнета по пътя
. В зависимост от това каква част от платинената пита е останала майстора ще прецени дали да ти взема пари. Най-добре да си там за да няма шменти капели.
- opex
Да, дрънчи. Освен това изглежда спъва вървежа колкото и антилогично да звучи щото е празен.
35пв ми взеха в сервиз в Горубляне. А на м-комплект ли беше някаквъ сервиз на околовръстното преди месеци ми казаха някви цени от 60 на горе
- deathstorm
Да определено спира вървежа, изглежда странно но си го обяснявам с напречно заставане на останалите парчета от питата спрямо потока изгорели газове. Моя половината беше празен, но се усети разлика във вървежа, въпреки че сложих гърне на негово място.
- valerko1
Абсолютно...като спънат кон е. Оборотите понякога падат, работи понякога неравномерно, поне оттам да я отпуша пък ако продължава така ще търся причината другаде...или Надин. Резонаторното гърне каква роля играе та да не го слагам?
- deathstorm
Ами колега да ти кажа колата по скоро се отпушва във високите обороти - след 3000, за твоите симптоми търси другаде проблема. А гърнето - ами намалява шума, аз го сложих понеже се опасявах на дълъг път да не ми надува главата. Сега някои колеги казват, че нямало нужда, ама знам ли те може да карат с надуто радио, апък може и наистина да няма нужда.
