Придръпване в движение
sharky128
- Регистриран: 09 апр 2012, 17:25
- Модел на автомобила: Ford Ka ;1999г 1,3
Здравейте.
От няколко дни имам следния проблем. Форд Ка 99г. 1.3 , е колата и взе да придръпва в движение. Няма зависимост,нито на коя предавка си, нито от оборотите. На моменти става много силно. Ходих на сервиз и човека ми смени датчик на разпределителния вал, но проблема си остана. Сменяни са съвсем наскоро свещи,кабели и е почиствано стъпково моторче. Не могат да разберат от къде идва проблема.
Някой дали има идея от какво може да е,страх ме е да я карам , защото имам чувството, че ще изгасне в движение.
Благодаря предварително.
Любо
Re: Придръпване в движение
Този човек чете ли записаните грешки?
Предполагам, че такива симптоми могат да се получат при недостиг на гориво, при нерагламентирано засмукване на въздух (т.е. нарушени вакууми) и при една камара други дефекти и откази...
Може би ти трябва проверен сервиз, в който знаят какво правят.
Гледам, че си от София ето ти един човек който мисля може да ти реши проблема fordmaniac.
Мога да ти предложа още един човек - в Дружба, но той като чуе Ка... да кажем, че не се изказва ласкаво за Ка-то
sharky128
Днес бях на диагностика в един от сервизите на Бош и там откриха проблема.
Човека каза бобина . Купих я втора ръка и ми я поставиха. Мисля ,че проблема е решен. Казаха ми също,че трябва да бъде оригинална немска, защото другите траели по 3-4 месеца. Смяната на датчика на разпределителния вал е била напразна.
