Проблем с турбина
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Проблем с турбина
Мнение от teoto » 17 мар 2013, 19:16
Вчера, без никакви признаци, турбината сдаде багажа. Колата е Фокус 1.8 тдци 100к.с. Появи се шум все едно удря ламарина и почна да пуши сиво. Някой свалял ли е турбина в "домашни" условия - нямам подемник или канал. В едно ръководство дават подробно как се демонтира и, че излиза отдолу заедно с изпускателния колектор, което ме притеснява.
Колебая се и търся мнение, ремонт на старата или втора ръка. Турбината е Garrett.
MapTo_D
Re: Проблем с турбина
Мнение от MapTo_D » 17 мар 2013, 19:28
Сигурен ли си, че е турбина? Провери си щеката за маслото и виж дали има такова. Моята като гръмна лятото изпуши черно...то едно изпушване, скри ми изгледа назад общо взето и разбира се нямаше никакво масло в двигателя, добре че успях да го угася веднага и се разминах 'само' с турбо. Върви заедно с колектора. Ако е турбото вижте какво е счупено и дали може да се прави, при мен едната перка въобще беше изчезнала от лицето на земята и взех 2ра употреба, според човека, който я монтира е била в добро състояние /той кажи речи само с такива неща се занимава/ , цената мисля че беше 400лв.
teoto
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 17 мар 2013, 19:36
Хубавото е, че стана преди да паркирам. Дали са съвместими турбините на tddi и tdci
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 17 мар 2013, 19:58
Не са едната е с променлива геометрия _friends_
за толкова дълго време,
teoto
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 17 мар 2013, 20:07
Питам, понеже в микрокат дават еднакви каталожни номера за ТДЦИ 100к.с. и ТДДИ 115к.с.
1203083
1.8L Duratorq-TDCi (100PS) - Lynx 05.08.2002 - 07.07.2003
1203083
Lynx Diesel 1.8 TC(115PS) 15.05.2001 - 07.07.2003
1590032
Lynx Diesel 1.8 TC(115PS) 04.11.2002 -
1590032
1.8L Duratorq-TDCi (100PS) - Lynx 04.11.2002 -
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 18 мар 2013, 08:16
Това което си писал като TDDI всъщност е TDCI, TDDI няма 115 к.с. Иначе мисля, че твоята турбина е еднаква с тази от tdci 115. Но аз мисля, че не е проблема в турбината...
teoto
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 18 мар 2013, 19:02
Къде е проблема според теб, при положение, че като загася колата се чува чаткането докато не спре турбината да се върти.
ATF
Регистриран: 28 ное 2012, 13:02
Модел на автомобила: Focus DI
Мнение от ATF » 18 мар 2013, 19:25
teoto написа:Къде е проблема според теб, при положение, че като загася колата се чува чаткането докато не спре турбината да се върти.
Ами щом чуваш чаткане явно е изчаткала! Дали е някоя от осите или лопатките проблемът пак ти е в турбината...свалете я за проверка преди да купуваш това е най-добрият вариант...
Мнение от ЯЛТА » 18 мар 2013, 22:35
ATF написа:свалете я за проверка преди да купуваш това е най-добрият вариант...
Това е задължителният вариант. Има си номер на турбината, и по него се търси.
teoto
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 19 мар 2013, 18:48
Благодаря за отговорите. В четвъртък ще я свалят и ще се види на какво дередже е.
teoto
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 21 мар 2013, 19:24
Днес свалиха турбината и оста има голям радиален луфт, сигурно ще се сменя и охлюва, но това ще кажат в сервиза, където ще я ремонтират. Още ми е чудно как изгърмя без никакви признаци - виене или пушек.
ATF
Мнение от ATF » 21 мар 2013, 21:03
teoto написа:Днес свалиха турбината и оста има голям радиален луфт, сигурно ще се сменя и охлюва, но това ще кажат в сервиза, където ще я ремонтират. Още ми е чудно как изгърмя без никакви признаци - виене или пушек.
Е,това им е най-гадното! Винаги става без признаци....просто се прецаква от веднъж! Нали знаеш за форда и магарето не боледуват направо мрът! *rip* *ugly_tocktock*
Мнение от ЯЛТА » 22 мар 2013, 01:44
Кратката "смърт", е винаги безболезнена, да не е по хубаво да го мъчи година. :lol:
teoto
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 22 мар 2013, 20:22
Днес отремонтираха турбината. Смениха цялата средна част - всичко без охлювите. Оказа се, че предишния собственик не е бил много по смяната на масло, и оттам е дошъл проблема. Сега поне си имам нова турбина.
ATF
Мнение от ATF » 22 мар 2013, 22:53
teoto написа:Днес отремонтираха турбината. Смениха цялата средна част - всичко без охлювите. Оказа се, че предишния собственик не е бил много по смяната на масло, и оттам е дошъл проблема. Сега поне си имам нова турбина.
Ха честита турбина! И да знаеш кой каквото и да ти говори има ли турбина и проблем почти винаги е МАСЛОТО! Което по наш стар обичай не се сменя или никой не му пука какво слага и на какъв мотор.....Карай го само с 5 W 30 спазвай вискозитета за марките не ми се спори във форума,защото някой ще се засегне.Преди да загасиш колата след каране остави я да поработи на място около 30 секунди и тогава връткай ключа! Маслото охлажда осите на турбината....и още мн др. за турбо моторите има питай google успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
