Теч на масло от топлообменника
element
Регистриран: 14 авг 2008, 09:24
Модел на автомобила: ESCORT 1.8 TD
Мнение от element » 23 авг 2011, 17:27
Здравейте, колеги.
Установих, че ми тече масло от топлообменника, от страни се завива масления филтър.Не съм убеден, дали не изтича масло от самия филтър, но всепак, възможно ли е да тече от топлообменника, при условие че там май само охлаждаща течност циркулира. Въпроса ми е, дали не се бъркам нещо, и имал ли е някой подобен проблем и ако - да, как го е решил?
Благодаря предварително.
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Re: Теч на масло от топлообменника
Мнение от зуница » 23 авг 2011, 20:01
Възможно е. Има "О" пръстенчета ,голямо и малко,които като смениш теча спира.Провери в "Микрокат" какви са точно .За отвиване на големия болт, който държи охладителя доколкото помня купувах звездогаечен ключ 27.Друго нищо не ставаше.Правих тази операция преди 4(четири)години та в безкрайните дребни ремонти ми се губят точните детайли.Моят двигател е Ендура 1.8 ТД.
element
Мнение от element » 23 авг 2011, 21:53
зуница написа:Възможно е. Има "О" пръстенчета ,голямо и малко,които като смениш теча спира.Провери в "Микрокат" какви са точно .За отвиване на големия болт, който държи охладителя доколкото помня купувах звездогаечен ключ 27.Друго нищо не ставаше.Правих тази операция преди 4(четири)години та в безкрайните дребни ремонти ми се губят точните детайли.Моят двигател е Ендура 1.8 ТД.
Благодаря за отговора, моят двигател е също Ендура 1.8 ТД, ще проверя в "Микрокат", незнам какво е това, но ако имам още въпроси, ще пиша.
element
Мнение от element » 09 сеп 2011, 13:23
Едва вчера успях да реша проблема, като си купих нови гумени уплътнения голям и малък пръстени, един също пръстен за между топлообменника и тялото към което се завива масления филтър и една шайба също с гумено уплътнение по вътрешния диаметър. Струват 35 лева всички тия неща, освен това изтече доста масло, долях 3 литра. Масло вече не тече, но ми се струва необосновано скъпо за тези гумички.
vanko
Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
Местоположение: pleven
Мнение от vanko » 10 сеп 2011, 23:16
Ми скъпичко си ги платил тез гумички колега, преди година имах този проблем маисторчето ми взе 10лв. маисторлък и 5лв. за гумените "О" пръстенчета.Въпросните гумички са закупени от местен магазин за лагери и семеринги
element
Мнение от element » 13 сеп 2011, 10:54
vanko написа:Ми скъпичко си ги платил тез гумички колега, преди година имах този проблем маисторчето ми взе 10лв. маисторлък и 5лв. за гумените "О" пръстенчета.Въпросните гумички са закупени от местен магазин за лагери и семеринги
Да, само, че в местните магазини ми препоръчаха де не се доверявам много на тези пръстенчета и през магазин за авточасти ги купих от мотопфое.
peacemaker85
Регистриран: 08 яну 2012, 19:37
Модел на автомобила: Ford Escort 1,8 TD - '98
Мнение от peacemaker85 » 27 фев 2012, 17:12
Колеги , и аз имах същия проблем ... Днес смених всички о-пръстенчета и воала , вече не тече ... да ама и лампата за маслото не гасне като запаля ,което доста ме притесни . Въпросът ми е следния , понеже незнаех , къде да сложа о-пръстенчета (понеже не съм бил когато са разглобили чудото) и ги слагах където сметна за добре , а именно:
- Един голям пръстен между топлообменника и там, където се завива филтъра
- Едно малко пръстенче за което си има канал на самия кух болт (ако мога така да го нарека)
- Един голям пръстен на капачето на болта (поне за мен е капаче)
- И един който мисля , че май не е трябвало да го слагам , там където болта влиза в капачето отвътре(демек откъм топлообменника) и така на болта има два о-пръстена един в каналчето и един до главата отвътре на капачето . Отвън болта си има шайба , но според мен от там ще тече и затова отвътре сложих един о-пръстен (м/у другото отвътре има четири като крачета , за които мислех , че са там именно за да държат пръстенчето , но баща ми каза , че когато е разглабял чудото , там не е имало нищо и аз реших , че затова е текло)
Ако някой има схема или знае къде да се сложи уплътнение да пише , понеже днес не ми стигна времето да го разглобя и да махна допълнителното о-пръстенче и да видя какво ще стане .
vanko
Мнение от vanko » 27 фев 2012, 19:16
Незнам как се слагат и кое къде се монтира ,но то ще си покаже.Ако не са правилно монтирани ще смеша масло и антифриз.Наблюдаваи разширителния съд за черно и маслото в двигателя-то като се смеси с Антифриз заприличва на "Боза"
peacemaker85
Мнение от peacemaker85 » 27 фев 2012, 20:40
Не съм съгласен , понеже никъде в топлообменника няма връзка между масло и антифриз , в смисъл маслото си върви отвътре на , а антифриза отвън и едното по никакъв начин неможе да се смеси с другото (освен ако няма пукнатина в корпуса , ама в моя случай това го няма ) . Въпросните о-пръстени спират само маслото да не излиза навън.
kazama1
Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Мнение от kazama1 » 27 фев 2012, 21:16
Аз имах същия проблем и си го реших просто като дозатегнах болта-срещуположно на масления филтър.А преди това как течеше.Втора смяна на масло оттогава и капка няма.
Говедото е по хитро от лисицата ,защото всички го мислят за говедо...
fireblade
Регистриран: 11 дек 2007, 15:25
Мнение от fireblade » 05 мар 2013, 14:17
Знам че темата е стара, но имам същия проблем с теча и утре ще сменям "О" пръстените.
Въпросът ми е, при развиване на болата на топлообменника и маслото и антифриз ли ще изтекът или само маслото. Мисълта ми е да знам ако не изтича антифриз да не си играя да го източвам предварително.
Благодаря предварително :)
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 05 мар 2013, 18:30
fireblade написа:Знам че темата е стара, но имам същия проблем с теча и утре ще сменям "О" пръстените.
Не изтича антифриз, освен ако не прокапе при размърдване на маркучите. Уплътненията са 3 - малко за върха на кухия болт, средно между капачката и топлообменника и голямо между топлообменника и блока.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
fireblade
Мнение от fireblade » 05 мар 2013, 19:37
OgiDogi написа:
Благодаря за бързия отговор и за информацията *bbq*
kosta69
Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Мнение от kosta69 » 02 сеп 2014, 21:01
Колеги,
От известно време забелязах,че около масленият филтър всичко е в масло.Свалих кората и избърсах всичко.Реших да дозатегна филтъра.Мръдна малко.Запалих след това и работи 10ина минути на празен ход–нямаше течове.
Вчера реших да видя и пак всичко е в масло!
Въпросът ми е;
Ако тече от топлообменника,къде да следя теча – м/у него и блока ли?
Филтъра може ли да се развие от самосебе си?
Благодаря ви предварително!
