FORD FOKUS TDI се форсира само до 4,500 оборота
- Регистриран: 25 яну 2012, 21:39
- Модел на автомобила: ford mondeo
Здравеите имам форд фокус тди 2000г 90кс и има проблем при подаване на пълна газ на педала почва да се форсира но само до 4,500 оборота мисля че не е нормално от къде може да идва този проблем
Последна промяна от paci на 10 фев 2013, 22:25, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- DigiPro
Re: FORD FOKUS TDI
Нормално е, все пак е дизел.bisko79 написа:...но само до 4,500 оборота
Re: FORD FOKUS TDI
според мен колега не трябва да е така мисля че трябва да се исфорсира повече.DigiPro написа:Нормално е, все пак е дизел.bisko79 написа:...но само до 4,500 оборота
Re: FORD FOKUS TDI
Колко искаш от Дизел? Не гледай оборотомера до колко оборота е използва се един и същ уред за Бензин и Дизел.
- Регистриран: 28 ное 2012, 13:02
- Модел на автомобила: Focus DI
Re: FORD FOKUS TDI
bisko79 написа:Здравеите имам форд фокус тди 2000г 90кс и има проблем при подаване на пълна газ на педала почва да се форсира но само до 4,500 оборота мисля че не е нормално от къде може да идва този проблем.
Re: FORD FOKUS TDI
колега карал сам дизел но не сам заглеждал толкова благодаря за отговораATF написа:bisko79 написа:Здравеите имам форд фокус тди 2000г 90кс и има проблем при подаване на пълна газ на педала почва да се форсира но само до 4,500 оборота мисля че не е нормално от къде може да идва този проблем.
Явно не си карал дизел колега....и моя е до толкова!Въртящият момент е съвсем различен от този на бензиновият мотор...на никой дизел не му трябва повече от тези обороти!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: FORD FOKUS TDI
Моята пък прави 5 000 и до 3-та успява да ги вдигне.ATF написа:bisko79 написа:Здравеите имам форд фокус тди 2000г 90кс и има проблем при подаване на пълна газ на педала почва да се форсира но само до 4,500 оборота мисля че не е нормално от къде може да идва този проблем.
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Re: FORD FOKUS TDI
А при мен на оборотомера скалата е до 5к,а на бензиновия модел е до 7.HACKO написа:Колко искаш от Дизел? Не гледай оборотомера до колко оборота е използва се един и същ уред за Бензин и Дизел.
- MapTo_D
Re: FORD FOKUS TDI се форсира само до 4,500 оборота
На първите дизелови Фокуси обортомера е като на бензиновите и за това може колегата да се е заблудил, че не се форсирва както трябва. При мен също е до 5000, от 4500 почва червен сектор, но също мога да го докарам до 5000 на 1ва, 2ра и 3та предавка, на 5та съм го докарвал до 4250...
Приятелю, ако успееш да го изфорсираш до 7000 об/мин., всички инженери от ФОРД, ще ти дойдат на гости у вас с операторски екипи.bisko79 написа:Здравеите имам форд фокус тди 2000г 90кс и има проблем при подаване на пълна газ на педала почва да се форсира но само до 4,500 оборота мисля че не е нормално от къде може да идва този проблем.
А ако пък го подържиш на 4 500 об.10 минути, оглеждай се за биелите къде ще изхвърчат.
