Ескорт 1.8тд 1997г скъсан ремък
Boco_123
- Регистриран: 01 фев 2013, 16:19
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8тд ендура
Скъса се ангренажния ремък на Форд Ескорт 1.8тд (Ендура).Някой може ли да ми обясни процедурата по която да открия какви са пораженията и дали има някакви особености при свалянето на главата
Re: Ескорт 1.8тд 1997г скъсан ремък
Ами процедурата е лесна, сваляш главата и броиш изкривените и счупени клапани, после ги сменяш с други, припасваш ги и затваряш мотора.
- GAZ66
- Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
- Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
И се молиш да е здрав разпределителния вал,за да се разминеш по леко .
Няма утре,всичко е днес.
Е него ще види първо, и поне 4 криви клапана. Хубаво е да прогониш и главата,- така и така е свалена, легла на клапаните, водачите как са, гумички-добри, лагерите на вала как са, и тн.GAZ66 написа:И се молиш да е здрав разпределителния вал,за да се разминеш по леко .
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Имам здрав вал!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- dimitar_p
- Регистриран: 09 яну 2013, 18:47
- Модел на автомобила: Ford escort 1.8 td-90hp 95 Ford escort 1.8 td-90hp 99
клапани задалжително
мисли за глава вторъ употреба
при мен така стана а ремъка колко км искара при мен 75 000 км
и то минати с ряз
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 49 госта
