голям луфт в скоростен лост на форд фиеста1.1 90г.
rifle68
Регистриран: 25 юли 2010, 06:52
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 90Г.
Мнение от rifle68 » 13 дек 2012, 07:41
Здравейте колеги,имам проблем в луфта на скоростния лост доста над допустимото ходих в сервиз за да видя дали може да се отремонтира но ми казаха че трябва да се сменя целия понеже видях че е има пластмасова топка която е отлята и за нея се захващат тия пружинки които държат лоста стегнат.Аз съм от Сливен някой знае ли какви са цените на тоя скоростен лост.
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Re: голям луфт в скоростен лост на форд фиеста1.1 90г.
Мнение от baro » 13 дек 2012, 10:47
Същия проблем имах и аз,смених пластмасовите фиксатори с пружинките вътре струваха 3 лв.Но не изкараха много време,направо смени лоста от някоя морга или от колега във форума.Нов няма да намериш или ще е златен.Успех.
essex
Мнение от essex » 13 дек 2012, 16:17
Да ама точно след тея пружини при мен има един гумен пръстен който се мушка и от който идва луфта ! аз го махнах навих малко изолирбанд сложих пръстена, почистих целият механизъм след което го смазах и бях довелен >:D<:
Лошото е че след време изолирбанда явно леко се смачка и сега има малък луфт но да ви каже е даже приятен :)
Мнение от madboy » 13 дек 2012, 16:28
essex написа:Да ама точно след тея пружини при мен има един гумен пръстен който се мушка и от който идва луфта ! аз го махнах навих малко изолирбанд сложих пръстена, почистих целият механизъм след което го смазах и бях довелен >:D<:
На Фиестата го правих и аз това. Може да се сложи и от тази текстилната лента, с която опаковат кабелите по колата.
rifle68
Мнение от rifle68 » 22 дек 2012, 08:01
Здравейте отново, как реших проблема с луфта на скоростния лост:колега от форума ми изпрати друг смених го и нещата се оправиха даже сега има едно пружиниране
когато влиза на 1 ва и почти не мога да му усетя свободния ход може би защото съм карал досега с тоя голям луфт.ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ И НЕ ПИЙТЕ КОГАТО ЩЕ КАРАТЕ.
