Проблем с форд мондео 2 тд няма обороти
ayhan81
Регистриран: 28 юли 2010, 20:12
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8D 1991 SW
VW Polo 1.4MPI 2001
Renault Laguna 1.9 dci 2003 SW
Местоположение: гр.Разград
Мнение от ayhan81 » 21 ное 2012, 22:05
Здравейте имам Мондео от 4г на последък взема да ми прави магарии не ми го прави винаги но се случва в градско каране паркирам в центъра на някой паркинг и на връщане не мога да я запаля до като запаля и си махна крака от гаста гасне.На извън градско се оправя и държи обороти.
С една дума нямам обороти на свободен ход.
На какво може да се държи това и ако му разбира някой от нашия регион да заповяда да я види че майсторите само акъл и бели правят и накрая проблеми.
Благодаря предварително.
Re: Проблем с форд мондео 2 тд няма обороти
Мнение от diesel1.6 » 21 ное 2012, 22:45
И аз имам подобен проблем от няколко седмици. При мене се дължи на една семка от бряст, ако не греша. Това е семка с нещо като малко пух от едната страна. Вчера го видях да плува в маркуча преди горивния ми филтър. След опити за изваждане, колата тръгана по-добре. Смятам да си отворя резервоара за проверка и прочистване на резервоар, горивопроводи и т.н. до филтъра.
Моята кола сега пали като змей студена, но сле първото палене вече не всеки път така- което е много необичайно. Винаги е палила добре, стига да завърти. Освен това при едно положение на газта двигателят не работи еднакво, а леко засилва и намалява с период от няколко секунди.
ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Мнение от ayhan81 » 22 ное 2012, 18:21
Значи при мен има подобрение вече пали и държи обороти.
Вчера установих сълзене по маркуча преди входа за помпата небрежни майстори са го надрали при профилактика изтърва гориво и смуче въздух от там.Тази вечер смених маркуча с нов навартях около 15км градско и няма проблем.
Ще пиша след около 100км какво е състоянието и.
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 22 ное 2012, 21:14
diesel1.6 написа:...една семка от бряст, ако не греша. ..
:lol: :lol: :lol:
Аз при последната профилактика установих, че възвратния клапан, който съм сложил стои постоянно отворен. Като го разглобих намерих вътре песъчинка около 1мм голяма. Е...ти горивата, дето ни продават.
Иначе за коли на преклонна възраст е нормално зимата като застудее да се одървят всички уплътнения и почват от едни места да смучат въздух, от други места да текат... Напролет може да се оправят сами.
ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Мнение от ayhan81 » 26 ное 2012, 17:39
Колеги значи направих ги 100те километра и нямам проблеми дано нямам и за повече.
И нека да не излизаме извън темата.
Даже и можем да я изрием.
*0029*
Няма да трием нищо, нали и на друг може да случи същото и вместо да пита, ще може директно да намери отговора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
