странно чукане ФОРД МОНДЕО
- Регистриран: 16 окт 2011, 16:04
- Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 tdci 130ks
колеги имам такъв проблем. Значи сутрин когато е студено колата си работи перфектно, но когато се постопли времето имам странно чукане от пистовия ремък чука като трактор когато колата е на свободна без ремък мърка като котенце. бях при един майстор и ми каза, че е от обтегача. Купих обтегач за около 200 лв. както и нов пистов ремък проблема изчезна за малко и пак се появи, но чукането се беше усилило и вече ми омръзна да купувам части от които нямам нужда. Ако някои е имал подобен проблем и го е решил моля да пише. Сменяна е също и демферната шайба на коляновия вал . Колата е Форд Мондео 2.0 ТДЦИ 2005г. 130к.с.
- Регистриран: 17 сеп 2011, 16:01
- Модел на автомобила: Probe 2.5 V6
- Местоположение: sofiq
Re: странно чукане ФОРД МОНДЕО
Самия оптегач има един тампон,които омеква и издава шум ,а студена кола,нещо като цъкане.При мене се появи,когати смених ремъците,защото новите са по къси и го притискат.караи смело,няма какво да стане,лошото е че смени оптегача а не са ти сменили гумения тампон на него.
утре ще го видя този тампон на обтегача, а колкото до ремъка и аз бях взел по къс ремък и ми се счупи болта които държи пружината на обтегача, най вероятно много зор му е давал ремъка и сега си сложих стария, а този тампон къде точно се намира???
Колега не знам каде точно се намира.Майсторите от един сервиз на Форд ми го казаха,тои карал така вече 150000 километра,било безобидно само си цъкало и толкуз.Този тампон е бил на свръзката между двигатела и обтегача.
- chokolino771
- Регистриран: 24 апр 2011, 17:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2000 TDCI 130кс. 2002г.
- Местоположение: Търговище
Колега шайбата на вала кога е сменяна че и аз имах същия проблем та да ти кажа и аз нещо.
