Проблем с двигател на фокус 1.6 16v 2000г.
- Регистриран: 09 фев 2012, 21:41
- Модел на автомобила: focus
Колеги здравейте , проблема е следният - типично за този мотор буташе масло , изчетох всички теми за разхода на масло , след което смених гумички , но не помогна особенно , покарах я и я занесох на майстор да смени сегментите ! След като я отвори и ми звънна да отида да я вида ми призля - освен сигментите , коляновия вал имаше повече от 5мм луфт , видимо износен ! При всички части за смяна , въпросът ми е кой е по удачния вариант - нови части или двигател втора употреба ! От седмица звъня по моргите да търся колянов вал , но или и той е с луфт или продават целия блок !!! Моля ви за съвет , ако някой знае къде мога да намеря само вал или ако е труден за намиране дали да се преорентирам към цял двигател (каква е горе долу цената) ? Доста съм затруднен и ще съм благодарен на всеки адекватен съвет !!!
- Регистриран: 19 сеп 2012, 01:48
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI Ghia
Re: Проблем с двигател на фокус 1.6 16v 2000г.
Колега, ти сам си отговорил на въпроса си относно двигател втора употреба...щом си ходил по моргите и са ти казвали, че и техните са с луфт...
Моя съвет е или да си направиш колата като хората с нови части, или търси двигател 2.0, да търсиш 1.6 няма смисъл.
Някой знае ли колко е цената на нов колянов вал ? или да знаете къде мога да намеря втора ръка ?!
- Регистриран: 29 май 2012, 20:27
- Модел на автомобила: Sierra
Звънни във Форд Мото-Пфое за цената,след което ще решиш кой вариант! Успех!
- fordmaniac
Собственика на Фокуса е приключил с коляновия вал, ама забравил да каже.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 86#p438186" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 19 госта
