Изчезна 5-та , след смяна на масло!
- Регистриран: 03 яну 2011, 21:29
- Модел на автомобила: фиеста
Колеги днес смених маслото на фиеста мк3 95-та 1.3 моно ръчка ... Колата мина 20-на км течове нямаше обаче изведнъж изчезна 5-та е така самичка. Лоста се мести до скоростите и вътре в тях като забелязвам че е много по лесно да го мушнеш на 5-та -няма съпротивление което не е добре ... като го сложа на 5-та все едно е на нулева давам газ и нищо няма скорост... Имам съмнение че съм сбъркал и съм излял от не където трябва .... пробката гледах гледах накрая реших че е това но излезе много дълга и се усъмних че не е пробка... Излях през дълъг болт с дълга резба и глава римска звезда завъртях налях новото масло 20-на км и бам .... Идей течове няма но утре ще проверя дали маслото си е там! Благодаря предварително!
Re: Изчезна 5-та , след смяна на масло!
Не е пробка. Лесно се сглобява, но май трябва да се отвори ск кутия сега.
Май да, гледам тука едно снимки капака от към лявата гума се сваля и от там има достъп до този болт и каквото там е държал.... Дано да няма някакви щети!
Dаже не мисля че изобщо е имала 5-та като съм я сглобил. Защото тия 20 км са в града 1-2-3-4.... 5-та може и изобщо да не съм ползвал накрая излязох извън града и разбрах че съм с 5 скорости ама със задната
мод: използвай бутона "промени"
