Не пали - Фокус 1.8 TDdi 90 коня.
- CappY
- Регистриран: 05 май 2012, 13:43
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D - Местоположение: гр. Горна Оряховица
Здравейте колеги, нещо му стана на фордака днес... Паля тръгвам, минавам 5метра и бум...изгасна.
Не пали. Не свети чека. Ни на топъл ни на студен двигател. Само върти. Като развих едната дюза видях,че много слабо пръска (даже не пръска ами извира нафтата).
Има ли вариант да е помпата ? Може ли да е електрониката ? Колко струва подобен ремонт на помпата, ако е от нея ?
Re: Не пали - Фокус 1.8 TDdi 90 коня.
Въздух във системата.
- CappY
От къде може да е дошъл ? Изведнъж да е засмукала ?HACKO написа:Въздух във системата.
От някоя от връзките на тръбопроводите. Не че не може да е нещо по-страшно.
- CappY
Защото като развих едната дюза, от там не фърчеше нафта (както предполагам трябва да бъде при 100 и косур бара налягане).HACKO написа:От някоя от връзките на тръбопроводите. Не че не може да е нещо по-страшно.
- CappY
Не е от това. Таман я обезвъздуших. Други предложения ?HACKO написа:Въздух във системата.
- CappY
В сервиза ми казаха 400 лв за поправка на електрониката на помпата. Как е като цена този ремонт?
ivo_63
е то много общо - зависи какво ще ти правят - питай какво е повредено точно, може и да е добре 400 може и да не е
oberti
- Регистриран: 19 сеп 2012, 01:48
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI Ghia
Ами ако имобилайзера се е повредил, или би трябвало да свети някоя лампа, ако е той? Най лесно ще разбереш с компютърна диагностика, ако има записана грешка (не може да няма, щом не пали) не бързай да даваш грешни пари по сервизите...
- CappY
Ако е имобилайзера, изобщо няма да върти стартера (пробвано е).oberti написа:Ами ако имобилайзера се е повредил, или би трябвало да свети някоя лампа, ако е той? Най лесно ще разбереш с компютърна диагностика, ако има записана грешка (не може да няма, щом не пали) не бързай да даваш грешни пари по сервизите...
Вече ги дадох 400 лв.... някакви транзистори каза сменял. Утре ще минавам да взема чаркалаците да видя какво е сменял.
- andrean44
- Регистриран: 30 окт 2010, 20:39
- Модел на автомобила: focus tddi vagon
какво стана оправиха ли я?
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Тези модели страдат от електрониката на помпата,нещо подобно като ОПЕЛ АСТРА.CappY написа:Ако е имобилайзера, изобщо няма да върти стартера (пробвано е).oberti написа:Ами ако имобилайзера се е повредил, или би трябвало да свети някоя лампа, ако е той? Най лесно ще разбереш с компютърна диагностика, ако има записана грешка (не може да няма, щом не пали) не бързай да даваш грешни пари по сервизите...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
