Ford fokus 2.0 проблем с палене
dani1
- Регистриран: 31 авг 2012, 11:26
- Модел на автомобила: ford fokus
Здравейте колеги имам фокус 2000 кубика бензин и имам проблем с паленето когато е студен двигателя. При топьл двигател всичко е наред. Някой може ли да ми помогне.
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Ford fokus 2.0 проблем с палене
Опиши проблема по подробно.Пали и гасне не държи обороти,много върти за да запали на какво гориво се кара и пали колата и друго каквото се сетиш.Като за начало започни с проверка на кабели и свещи.
dani1
Карам на газ предимно, колата има газов инжекцион. Сутрин пали на бензин, пали и гасне няколко пьти мени обороти и по някое време се нормализира и когато е в движение по инерция вдига обороти около 1500 когато е намясто оборотите са добре. Ходих в мотофое от там казаха че колата е добре, но не е така. Ако някой може да ми помогне ще бьда много бьгодарен,
Последна промяна от dani1 на 11 сеп 2012, 18:01, променено общо 2 пъти.
- fordmaniac
Здравей.
Мото пфое едвали ще помогнат, защото за да се диагностицира колата, трябва да преспи в гаража и да се запали с включени апаратури, за да се хване проблема. Поне аз така практикувам, писал съм го и в други теми.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
