Това нещо наподобяващо турбо дали върши работа
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Здр колеги това чудо наречено F1-Z http://www.youtube.com/watch?v=Y8gJJRfAV5Y" onclick="window.open(this.href);return false; дали върши найстина някаква работа и дали се намира в БГ и с него дали ще има промяна в разхода на гориво
- Местоположение: Бургас
Re: Това нещо наподобяващо турбо дали върши работа
До колкото виждам това се развърта от засмукания въздух от двигателя. Което значи че освен да навреди (да забавя въздуха) с друго не може да помогне. А не дай си боже да влезе в смукателите и да се счупи е тогава като влязат парчета в цилиндрите не ми се мисли. С две думи ОГРОМНА ГЛУПОСТ.
- bikercho
Щото и мен ми се струва доста безсмислено та реших да питам все пак благодаря
Ако искаш турбо си вземи истинско или компресор но тия глупости само могат да навредят както и евтините ,,спортни,, филтри.
Що бре, чуй как "бръмчи", гали ушенцата.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Това си е най-обикновенна свирка!
Звучи като турбо, но няма нищо общо с него. Поредната смешка в полето на псевдотунинга!
Навремето имаше едни розетки за комин със пасивна перка, която се задвижваше от тягата на комина. Това нещо освен да издава неприятен тракащ звук, не върши никаква работа, но все още има хора, които твърдят че засмуква повече, отколкото ако се остави само отворен комин.
Това нещо като го гледам е същото. Може да има ефект при карбуратори, ако се монтира във всмукателния колектор след карбуратора, да създаде вихър и оттам по-добро смесообразуване, но и това е спорно.
Мен лично ме съмнява. Освен да смеси по добре въздуха и бензина (при карбураторите както е казал Наско ако се монтира след него) и то при положение, че бензина е на мъгла друго не виждам какво може да направи повече.
- opex
бензин и възух си се смесват перфектно, ако всичко е наред с инжектора, без каквито и да е приставки. Въпроса е, че колектора и въздушните пътища са изчислени оптимално при един вид въздухопоток - с тая приставка освен, че се стеснява идеалния диаметър и минава по-малко въздух, може да се създадат излишни завихряния, които да попречат/намалят скоростта на "засиления" въздух (смес) към цилиндъра, при което се намалява мощността..
Ако има как...на тая турбина....да се присади един безчетков електромотор...ще стане добро задвижване за модел.Някоя реплика на МИГ-29 си представям.Ще го докара на звук,та и отгоре.
Но за кола не става.
