Странен шум в двигателя
- Регистриран: 28 юли 2012, 08:51
- Модел на автомобила: focus
Здравейте, имам форд focus 1.8 тдци от 2004. При палене и спиране на двигателя се чува странен шум. Някакви предположения? Благодаря предварително.
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Re: Странен шум в двигателя
Здравей колега, докато работи чуват ли се шумове или само като изгасиш?
Евентуално съединителя. Пробвай като го палиш да натиснеш съединителя за да чуеш дали пак има шум, ако няма, от него е.
- Регистриран: 21 май 2012, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 tddi 2002
- Местоположение: Бургас
Демпферен маховик?? като натиснеш съединителя шума пак изчезва.
- Регистриран: 03 юни 2010, 20:06
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi 98
- Местоположение: sofia
здравейте,и при мене го има този шум,на ескорта.а какво значи този шум-смяна съединител или има друг лек.мерси
Странно, как ги чувате тези шумове през форума?
В един мотор може да има десетки (да не кажа по-голяма цифра) шумове, да не говорим колко могат да бъдат в целия автомобил. Ще ме извинявате, ама няма как да се опише даден шум, как звучи, откъде идва, при какъв режим и още и още.
Човека каза "странен шум" и му направихте диагностика
Наско, и е така, и не е така. Странен е за човек, който не е професионален шофьор, или монтьор, и те от това печелят- диагностика и ремонт. Не всеки има много практика в шофиране и слушане на шумове,- за да ги разпознава, но когато обяснението за "някакъв" шум е добро, то може да се диагностицира и дистанционно.HACKO написа: Човека каза "странен шум"
