чукане отпред в двигателя
sharky_ssm
Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Мнение от sharky_ssm » 24 юли 2012, 13:28
Здравейте, днес пристигнах в Украйна. Но вчера докато пътувах започна да се чува едно чукане отпред при подаване на повече газ или по баир както чукаше на ладата аванса и тъй като пътя не е път, а подготовка в полето за асфалтиране и колата без малко да се разглоби си мислех, че нещо се е разхлабило. Там карах на бензин и като намерих газ-станция и сложих газ чукането изчезна.
Дали може да са ми сложили бензин 86 или 90 какъвто има тук или клапаните са станали за регулиране, и на газ го няма.
След седмица ще се прибирам и ме очакват още 1600км с Мондьо през тези страшни пътища създадени само за разбиване на коли.
Re: чукане отпред в двигателя
Мнение от HACKO » 24 юли 2012, 14:24
Щом на Газ изчезва, най-вероятно наистина да е тропане на "аванс" заради лош Бензин.
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 25 юли 2012, 20:49
Виж това дали не може да ти свърши работа. Ако няма датчик за детонации би трябвало да има такава букса, с която да укажеш на компютъра, че ползваш нискооктанов бензин:
http://www.talkford.com/topic/32168-oct ... vice-plug/
sharky_ssm
Мнение от sharky_ssm » 26 юли 2012, 12:12
Сигурно като на опелите може и да има такава букса, но незнам къде да я търся. То колите се правят стандартно за всички горива и се пренастройват бързо, но може би е нужно препрограмиране ако не съществува подобна букса.
