Смяна ангренажен ремък Форд Фиеста 1.6 16v година 2006
FiestaRS
Регистриран: 23 фев 2012, 12:11
Модел на автомобила: Ford Fiesta XR2i (1991), Ford Fiesta 1.6i 16v MK5 (2006), Ford Fiesta ST MK5 (2007), Ford Focus 1.6i Zetec MK1 (2000)
Мнение от FiestaRS » 29 юни 2012, 17:01
Отскоро съм собственик на Фиеста 1.6 16v, 2006 година. Предстои ми обслужване на двигателя и искам да попитам има ли особеност при смяната на ангренажния ремък? Има ли специфичен инструмент? От Пловдив съм и искам също така да попитам за опитен майстор на Форд в града.
Благодаря.
Re: Смяна ангренажен ремък Форд Фиеста 1.6 16v година 2006
Мнение от DigiPro » 29 юни 2012, 21:20
А защо искаш да сменяш ремъка? Това е 6 годишна кола и ако няма 150 хил. км. изобщо не я давай в ръцете на гаражните майстори. Ремъка на този мотор се сменя на 10 години или 160 хил. км.(което от двете настъпи първо).
http://www.etis.ford.com/fordservice/se ... uleForm.do
Мнение от HACKO » 29 юни 2012, 21:25
6 години по 30 000 до 50 000 на година = ?
Какво показва километража, няма никакво значение, освен ако си я взел нова от магазина.
Мнение от DigiPro » 29 юни 2012, 21:29
НАСКО тези километри ги въртят европейците. В България и то по време на криза аз лично въртя по 15 хил. на година (и това е общо служебно + лично ползване). Освен това Фиеста е градска кола и надали е навъртяла много километри, но все пак собственика да си прецени.
Мнение от HACKO » 29 юни 2012, 22:23
Той не пише, че колата е от България.
FiestaRS
Мнение от FiestaRS » 29 юни 2012, 22:41
Благодаря за отговорите.
Колата е от Италия и е Zetec S (визуално точно като ST) изпълнение, което макар и да е само визуално + 16 цола спици си е оказало влияние и е карана спортно.... Дори някой си е играл да слага ксенон! Нищо не е било сменяно понеже видях състоянието на горивен, въздушен и филтър купе ... така, че искам да сменя на всяка цена ремъците.
Забравих да напиша, че по табло е на 85 000 км.
По принцип ще си я обслужвам сам понеже имам такава възможност и съм дори навит да си закупя необходимите специални инструменти (ако има такива в случая). Така, че ако знаете нещо моля да споделите :)
Също така бихте ли ми казали как да си видя / променя настройките на таблото? Сега ми показва само колко км ми остават до празен резервоар.
Мнение от HACKO » 30 юни 2012, 00:25
Ако не си го правил, не се захващай, или поне някой който го е правил да те напътства. Няма белези, има инструменти за блокиране на валовете.
FiestaRS
Мнение от FiestaRS » 30 юни 2012, 00:45
Благодаря за инфото!
Мога ли някъде да прочета нещо по темата?
Също така и за блокиращите валовете инструменти.
G_Lynx
Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Мнение от G_Lynx » 30 юни 2012, 15:52
Виж ръководството, което съм препратил, то също ще ти е полезно щом имаш ентусиазъм.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 35&t=52519" onclick="window.open(this.href);return false;
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
FiestaRS
Мнение от FiestaRS » 30 юни 2012, 17:31
Голямо благодаря!
Тази книга е страхотна. Може би е по-добра от тези на Haynes.
Ще потърся начин да си я поръчам.
Предстоят ми разглобявания и по 2те ST и ще ми е доста интересно да се образовам и за тях.
Имам отскоро и Фокус МК1 1.6 бензин 2000 година. Бихте ли ми дали линк към подобен тип инфо и за него?
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 02 юли 2012, 06:45
те нямат шпонки нито на коляновият вал нито на разпределителните валове....
със специални уреди се намества центровката.. :?
Траян Савов:
shyne_
Регистриран: 23 юни 2007, 11:33
Модел на автомобила: Fiesta 1.4 '94
Мнение от shyne_ » 06 авг 2013, 22:37
traqn_savov написа:те нямат шпонки нито на коляновият вал нито на разпределителните валове....
Здравейте колеги аз имам фиеста 1.4 бензин 2002г. колата е на 208 000 а ремъка поне според италианците е сменян на 115000 поне според написаното на него :D искам да ви попитам само може ли някой да ми помогне със инстромента който ми трябва за смяната да ми го заеме или най добре да ми даде размери ако има такива да дам на стругар да ми направи че е доста скъп да го копувам само за смяната ако някой ми го заеме плащам си наем благодаря ви предварително :):
marcam
Регистриран: 17 фев 2015, 12:17
Модел на автомобила: Ford fiesta 1,25 16- 75 kc. 2006 г.
Мнение от marcam » 17 сеп 2015, 14:51
Днес се пристъпи към смяна на комплекта на същата кола като в заглавието - купена от МФ, сега е на реални 35 000. ( т.е. 9 години и половина с оригиналния си комплект ) Чудех се :roll: дали да не докарам поне до 50 000 но все пак... да не изчезнат 10-12 клапана някой ден от 16-те. Малко км, но доста години.
