Виене при подаване на газ - Фокус
- bard
- Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
Здравейте, напоследък се чува едно нещо като виене, когато подам повече газ при ускорение. Като отнема до определено положение изчезва. Прави го на всички предавки и не постоянно, като карам на газ, на бензин не съм пробвал. Някой имал ли е подобен проблем?
Последна промяна от bard на 22 юни 2012, 07:23, променено общо 1 път.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Виене при подаване на газ - Фокус
Палиш, вдигаш капака и подаваш ръчно газ, като се ослушваш за мястото на звука. Обикновено, такива звуци се чуват от към дясната гума, от едни кръгли елементи - викат им ролки, по които се подпират едни гумени ленти. Те трябва периодично да се сменят, а като им стане нетърпимо положението и почват да вият, за да напомнят.bard написа:Здравейте, напоследък се чува едно нещо като виене/стържене, когато подам повече газ при ускорение. Като отнема до определено положение изчезва. Прави го на всички предавки и не постоянно, като карам на газ, на бензин не съм пробвал. Някой имал ли е подобен проблем?
