Теч на антифриз до термостата
- eleena
- Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
- Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
- Местоположение: Ст.Загора
Здравейте, от известно време забелязвам теч на антифриз някъде под термостата в ляво и се стича по ръба на съединителя надолу. Не мога да определя точното място, без да разглобя тръбопроводи и т.н..Дали има там някаква тапа, която може да е изгнила, спукан термостат или гарнитурата му или не дай си боже блок?
Re: Теч на антифриз до термостата
Опитай с малко дамско огледалце да надзърнеш отдолу, може и да се види нещо. Ако е тъмно,- освети с фенерче огледалцето,- а то от своя страна ще освети скритата повърхност.
- eleena
Ще го пробвам, като намеря такова огледалце
Скоро ми сменяха скоростната кутия и като че ли от тогава ми протече, възможно ли е нещо да са спукали при смяната?
Хипотетично всичко е възможно, аз като ходя в сервиз се е случвало да ме "викат" пак, да се върна за друг проблем.
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Корпуса на термостата е бакелитов и често се пука. Друга причина е някоя скоба на маркучите към термостата или о пръстена на термостата.
- eleena
Благодаря, май ще трябва да се разглобява...
