Странно поведение на оборотите!
- Регистриран: 21 окт 2010, 09:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Ghia, Ford GALAXY 2.3
- Местоположение: Лясковец
Re: Странно поведение на оборотите!
Здравейте! Значи относно оборотите на бензин положението е нормално при мен. Гогато съм на газ (не е газов инжекцион) тогава ми плуват от 200 до 1000. Като завия винта на изпарителя се пооправят и задържат, но пък няма такава пъргавина. Другото което е при мен с придръпването около 1800-2000оборота - прави го като позагрее малко, може би след като измине 3км. Досега всеки уикенд сменям по нещо - свещи, клапана на празния ход, малък ремонт по вакуумите, вчера и реостата на дроселовата клапа. Резултата е отчайващ и набутващ досега. Нищо не се променя. Единствено намаля хълцането когато завивам болта на изпарителя, но не изчезва. На бензин също ми придърпва. Нагласил съм една бубина да сменя да пробвам, но ми се струва че не е от нея. Съветват ме да сменя кабелите. Приемам и други съвети както и спонсорство! >:D<:
