Помогнете , спря да пали на бензин , а вече и на газ
ivac
Регистриран: 13 авг 2006, 19:01
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 93god. gas-benzin
Мнение от ivac » 13 авг 2006, 19:11
Преди месец спря да пали - бензиновата помпа не качва бензин до двигателя ( проверих като дадох на контакт и не изхвърли гориво от маркучетата до двигателя). После шунтирах работата на автоматичния превключвател и започнах да паля само на газ. Но все по трудно и по трудно... Разхода се вдигна ужасно , колата няма мощност и се появи проблем с оборотите на празен ход при топъл двигател - 800 -500 -800 и гасне......
Има ли някой идеи , или да го разпродавам на части... :lol:
disc
Мнение от disc » 15 авг 2006, 00:25
А искра има ли? Когато въртиш на стартер показва ли някакви обороти на оборотомера?
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
