Не загрява и парното е слабо-Мондео МК3 2.0 тдци 2002 г.
- escort18tdi
- Регистриран: 15 фев 2011, 22:18
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TDI - '96, Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI - '03
Здравейте. Имам проблем със загряването на мондеото. Стрелката на температурата на таблото мърда леко само като го посръчкам и парното не е съвсем като хората. С климатроник е. Днес смених термостат и антифриз - същата история. Дайте съвет какво може да му е
Re: Не загрява и парното е слабо-Мондео МК3 2.0 тдци 2002 г.
запушено радиаторче за парното
или подгревни свещи на антифриза - изгорели или просто тази екстра я нямаш.
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
А кой термостат смени.
Мондеото е с два термостата - един да отваря големия кръг и един до масления филтър.
Проблемен е обикновенно този до масления филтър, а него рядко го сменят. Като не работи добре и мотора не загрява. То той по принцип трудно загрява, ама с дефектен термостат съвсем не загрява.
- Регистриран: 30 яну 2012, 13:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Явно имаш отворен термостат,смени и другия и готово.
- escort18tdi
Ами,ще го сменя и ще пиша да кажа дали е от него. Дано да е от там
- escort18tdi
Оправи се, проблемът беше в малкия термостат, смених го и сега всичко е нормално
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
