Загуба на антифриз, помощ!!!
GodPetar
Регистриран: 25 окт 2011, 23:06
Модел на автомобила: Ford Focus 2003 TDCI 74kW, 100PS
Местоположение: Пазарджик
Мнение от GodPetar » 23 яну 2012, 13:32
Здравейте колеги,
Горд собственик съм на Фокус 2003. Купих го преди 3 месеца с малки забележки, но всичко беше отстранено. Миналата седмица забелязах, че ми губи много антифриз. Около литър на 300-400 км. Имаше проблем в едно уплътнение и се отстрани, но загубите си останаха. Иначе проблем по-принцип не се забелязва, загрява си нормално, парното бачка нормално, маслото е с напълно нормален цвят. Помагайте, посъветваха ме да си замеря компресията, диагностики и тем подобни, но искам да попитам първо хора с форд, какво да направя.
Всичко зависи от това, което се намира между двете уши.
Doin
Re: Загуба на антифриз, помощ!!!
Мнение от Doin » 23 яну 2012, 14:33
Това е доста сериозен разход, трябва да го оправиш. Огледай колата за течове и на топъл двигател, заради разширението. Не е задължително антифриза да се меша с маслото за да стане на боза и по този начин да го видиш, може да изгаря и директно в цилиндрите, но тогава най-малкото ще пуши от ауспуха - при теб как е? И наистина си направи диагностика.
MrDgd
Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
Местоположение: Петрич
Мнение от MrDgd » 23 яну 2012, 16:34
Колега провери си марку2ите преди време и на мен ми губеше антифриз и се оказа напукан марку2 за това ги проверяваи при работещ и добре загрял двигател :idea:
evg2
Мнение от evg2 » 23 яну 2012, 18:50
И при мен е така, днес установих че е отишъл при маслото :shock: ,шок и ужас!
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
peigera
Мнение от peigera » 23 яну 2012, 20:08
Щом е при маслото ти пожелавам да се отървеш само с гарнитура на главата .Дано не е пукната глава ама това е по малко вероятно
kEFi
Мнение от kEFi » 23 яну 2012, 21:02
GodPetar написа:Здравейте колеги,
Преди да влезеш в приключението сервизи, се постарай да локализираш теча, включително и дали е теч!
1. Долей на студен мотор до средата min/max. На загрял мотор виж до къде се е качило. И така няколко пъти.
2. Можеш да сложиш предницата на колата по-ниско. Отваряш капачката на студено и загряваш, докато почне да ти пълни преливника. Форсираш малко. Ако е нужно - доливаш малко. Затваряш и следиш ниво.
3. Оглеждаш много внимателно всички маркучи, съединения, включително радиатора и гарнитурите. Търсиш зеленикави следи. При огледа размествай леко маркучите - някой път правят нацепвания на място под напрежение и избиват само при загрял и работещ двигател.
4. Диагностика в сервиз е обречена кауза, предвид капацитета им! Ако не отидеш с точна диагноза ще смениш половината кола!
След като достигнеш до някакви резултати може да продължим разсъжденията. А може и да няма нужда ;)
GodPetar
Мнение от GodPetar » 24 яну 2012, 13:58
Днес ходих да си купя антифриз (за кой ли път) и мадамата, която продаваше ми каза че доста хора като мен са идвали и проблема е бил напукани маркучи. Пушек от ауспуха няма. Ще пробвам при работещ двигател и загряла кола, дали някъде ще тече. Благодаря за отговорите, ако някой има какво да допълни да не се срамува
MrDgd
Мнение от MrDgd » 24 яну 2012, 14:16
GodPetar написа:Днес ходих да си купя антифриз (за кой ли път) и мадамата, която продаваше ми каза че доста хора като мен са идвали и проблема е бил напукани маркучи. Пушек от ауспуха няма. Ще пробвам при работещ двигател и загряла кола, дали някъде ще тече. Благодаря за отговорите, ако някой има какво да допълни да не се срамува
Гледаи хубаво около СКОБИТЕ на марку2ите :idea:
GodPetar
Мнение от GodPetar » 22 фев 2012, 11:57
Гледам, гледам ама като съм кьорав :( не мога да видя нищо, а и толкова и разбирам. Някой да ми препоръча сервиз в Пазрджик, където няма да ме порежат и да ми сменят половината кола, без да има нужда.
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Мнение от men1977 » 22 фев 2012, 14:07
Здр. колега ,най после да засека някой градски да пише в този форум,явно сме малко или ни е срам да пишем в тоз форум :lol: ,а и като гледам колегите в останалите градове как си правят срещи редовно,ние от пазарджик сме много лабави,но това е друга тема.Сега по твоя неприятен проблем гледам,че е вече от месец темата ти и не си го решил за жалост :( .А ходил ли си някъде да видят какъв е проблема,то ясно,че 90% от сервизите в бг са с лоша слава,ама като опре ножа в кокала щем нещем и неможем ли да се справим сами ни се налага да ги посетим.Освен,че ти губи антифриз други проблеми има ли с фокуса ,тоест да загрява или някаква неравномерна работа на мотора да си забелязал,защото този проблем действително може да е от спукан маркуч,та до заминала гарнитура или изкривена глава недай си боже.Относно сервиз незнам какво да те посъветвам има един на запад лично не съм ходил,но 1-2 колеги от работата го похвалиха,че работил коректно и са останали доволни дано да е така наистина,та това сервизче се намира малко след "жълтите кафета" само,че от другата страна там има и сервиз за гуми,така че се вижда и е на самия главен път
GodPetar
Мнение от GodPetar » 22 фев 2012, 14:20
Здравей колега,
Най-накрая Пазарджиклия. Колега пиши по-често, че да не чувстваме като на самотен остров Пазарджиклийте. Колкото до цялостната работа на колата, нямам никакви забележки. Върви си нормално, не загрява, сутрин си загрява нормално (с други думи от старата автогара като до търговията, тъкмо започва да духа тополото), но това е нормално. Бях е ззаземил известно време заради гумите, но и доливах антифриз редовно. Направи ми впечатление, че доливам и след 2 дни без да е паля пак няма. Казах си че е съединение, но техника във фирмата не успя да го види. Та ще е карам в някой сервиз пък каквото стане. А колкото до Пазарджиклийте, трбява да започнем и ние да правим някакви срещи.
men1977
Мнение от men1977 » 22 фев 2012, 14:34
Ами трябва да се види темата за срещи и да призовем колегите там за срещи и може тая събота или неделя да организираме някоя сбирка _friends_ ,а относно загубата както я описваш,че губи антифриза и без да караш и палиш колата би трябвало да е съединение,гледал ли си маркучите за парното да няма някой хлабав или напукан и да тече вътре в купето вдигни стелките и по възможност мокета и провери пасажерското и шофьорското места да не върви под тях антифризаи да не си забелязал,макар че е малко вероятно,защото би трябвало да усетиш изпаренията,но все пак провери
GodPetar
Мнение от GodPetar » 01 мар 2012, 08:54
Най-накрая го оправих тоя антифриз. Не аз де....сервиза. Беше някаква пластмасова шлауфка или нещо подобно, между главата и термостата и течеше като за световно. Иначе като пари... още ме боли корема, но поне отхвърлих и този проблем. А и като смятам колко антофриз си губех по-принцип, ремонта за 4-5 месеца съм го избил :D
Roy
Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Мнение от Roy » 05 мар 2012, 23:04
GodPetar написа:Здравей колега,
Колега, аз имах този проблем на предишния ми форд (Ескорт - не знам дали има значение) като губеше антифриз. Запаля ли колата нямаше течове. Веднъж забелязах че когато колата не работи тогава има теч. След като колата не е работила известно време виж дали е оставила петно на асвалта. При мен теча беше от водната помпа. Надявам се да съм ти помогнал.
П.П. - Не видях последното мнение на колегата че си е отстранил проблема!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
