TУРБОКОРЕКТОРЕН КЛАПАН
Re: TУРБОКОРЕКТОРЕН КЛАПАН
Мнение от diesel1.6 » 06 яну 2012, 14:27
Преди два месеца някой написа как се разглобява. Иначе щях да дам снимки, но не искам да повтарям темите.
MrDgd
Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
Местоположение: Петрич
Мнение от MrDgd » 06 яну 2012, 15:48
diesel1.6 написа:Преди два месеца някой написа как се разглобява. Иначе щях да дам снимки, но не искам да повтарям темите.
е аз нищо неможах да намеря във форума :idea:
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 07 яну 2012, 15:39
И двете ги смених но маи едната остана и наложихме новата върху нея и ги сглобихме отдавна беше _friends_
injener_s
Регистриран: 13 дек 2011, 23:02
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 TD
Местоположение: гр.Смолян
Мнение от injener_s » 09 яну 2012, 00:34
Здравейте! Някой може ли да даде повече информация от къде може да се поръчат мембраните - марка каталожен номер. На мен също ми предстои същия ремонт.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 09 яну 2012, 21:55
Магазин "Косер" имаги в комплект а от скоро и само мембранките на сравнително ниска цена.
Лошото е че има за смяна и 6 уплътнителя всеки със различен диаметър а тях ги няма като комплект за закупуване.Има настройка ама там няма как да ви обесня защото се прави на стенд а никой от вас нама да тръгне да дава пари на "вятъра"според него.Най-елементарното е винта който натяга пружината(със вътрешен шестогран 4мм.) да не се развива и да не се мести на никъде.
Успех!
Дизел Център Ямбол
injener_s
Мнение от injener_s » 14 яну 2012, 19:29
Има ги в магазин "Косер" на цена 7.50 лв две мембрани, скъпи ли са? На мен ми изглежда скъпо за две гумички. Днес направих неуспешен опит да развия клапана, мястото за работа е толкова малко че няма къде да развъртиш ключа (опитах с раздвижен ключ), металната тръбичка която излиза от клапана пречи адски много. Ще се опитам с някакъв друг ключ. Specialista каза че нетрябва да се върти винта който натяга пружината, но при мен се върти толкова леко, не очаквах усилието да е толкова малко. По невнимание при завъртането на металния капак се врътна и въпросния винт, не се усетих. Дано крайния резултат е добър.
Последна промяна от injener_s на 14 яну 2012, 22:35, променено общо 1 път.
MrDgd
Мнение от MrDgd » 14 яну 2012, 20:13
Днес намерих камък 38 и утре ще сваля целия клапан,но маи ще имам проблем с настроиката на клапана защото винта е завиван на око и сигурно ще трябва стенд .В домашни условия незнам дали ще мога да го настроя :!: :idea:
Последна промяна от MrDgd на 14 яну 2012, 20:19, променено общо 1 път.
MrDgd
Мнение от MrDgd » 16 яну 2012, 17:31
Днес направих неуспешен ремонт смених и 6-те О-пръстена на турбкоректора и нищо те4а не бе спрян. :( :arrow:
specialista
Мнение от specialista » 16 яну 2012, 20:01
Мембраните смени ли?
Сигурем ли си че тече от там?Над коректора е авансатора,ако сълзи от него ще се стича надоло и ще те лъже!!!
Успех!
Дизел Център Ямбол
MrDgd
Мнение от MrDgd » 16 яну 2012, 20:26
Смених само едната мембрана по-малката и О-пръстените .Преди няколко месеца ремонтирах и авансатора а сега отново сълзи от него и някъде от доло около него .Тези дни ще отида до магазин Косер да взема мембраните щом са 7,50лв и отново ще пробвам .Възможно ли е да капе от друго место освен от авансатора и турбокоректора как ли не гледах но неможах да определя от каде то4но капе :-/:
specialista
Мнение от specialista » 16 яну 2012, 20:48
Както виждаш правя всичко възможно да предам опита си!За това и те насочих да търсиш теча от къде е точно.Щом има теч от авансатора,горивото се стича надоло и омазнява коректора.Възможен е теч от кабела на авансатора,от уплътненията му дето се навива в помпата,от маркуча за излишно гориво който излиза от авансатора и от капака на помпата.Всъщност може да тече и от друго място.Ще вземеш памучен парцал,ще забършеш до сухо,ще обдухаш със компресор и после със сълфетка(хартиена) ще търсиш от къде ще се намокри.сигурно ще трябва да запалиш мотора.
Аз ги слагам на стенда и като я надуя тя си признава всичко.
Успех!
Дизел Център Ямбол
MrDgd
Мнение от MrDgd » 22 яну 2012, 17:15
Здр на всиЧки днес направих поредния ремонт на теЧа на ГНП и Установих откЪде теЧе от авансатора от неговия О-пръстен _friends_
specialista
Мнение от specialista » 22 яну 2012, 22:44
Както се казва "добро утро"!
Дизел Център Ямбол
MrDgd
Мнение от MrDgd » 23 яну 2012, 13:54
Мерси за всяка помощ :!:
injener_s
Мнение от injener_s » 25 яну 2012, 09:53
Миналия ден успях да ремонтирам клапана. Отвъртането стана с камък №38 и водопроводен ключ. Смяна на всичките О-пръстени, тук в Смолян трудно ги намерих, но успях. Оказа се че мембраните от 7,50 в магазин "Косер" са за друг клапан, доста си приличаха но са различни. Точния модел върви като ремонтен комплект за 53 лв., махаш старите и директно слагаш новите те са си завъртяни с металния пръстен между тях. Карам я вече два дена теч не съм видял. Мисля че съм се справил. Успех!
injener_s
Мнение от injener_s » 22 фев 2012, 09:14
Да ама не, тази сутрин видях че има петно в гаража, клапана пак си капе след ремонта. На пролет на майстор :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
