проблем гасне форд ескорт
- Местоположение: Бургас
Re: проблем гасне форд ескорт
И при мен проблема беше същия.Вънка +20 градуса паля ескорта и няма тръгване докато не почне леко да затопля примерно 30 градуса да дигне и тогава.Иначе паля на бензин веднага след това минава на газ и няма ядове ама не е там работата.То и заради това му сложихме газ.
А колата с имобилайзер ли е?Или иначе казано има ли червено на пластмасата на ключа?Ако има се боя, че няма да стане друг компютър без ключа и МОЖЕ БИ самия имобилайзер. Или пък обратната .Твоята да няма а ,,новия,, комп да има.
Ето тук се продава не знам цени и т.н.http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 86&t=52256" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- Регистриран: 27 мар 2011, 10:40
- Модел на автомобила: ФОРД
колеги при мен проблема е само зимата колата пали от първия път работи от 3до10сек. и гасне като я запаля 2ри може направо да трагна .............. ако пък я запаля и я изгася веднага паля и не гасне не го разбирам проверих всичко за което писахте помпи налягане сонди ст.моторче всичко и нищоама нищо проблема изчезва когато е по топло сутрин
