твърд педал на съединитела
- Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
Карам ескорт 1.8td 96 и имам следния проблем, педала на съединителя е доста твърд преди няколко месеца сменях ( гребена на педела ) защото стария се счупи но уви от това педела не стана по лек при натискане. Някой да е имал сащия проблем или да даде някакви съвети от как може да се оправи
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
В една друга тема (http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7220" onclick="window.open(this.href);return false;) бях писал следното (ще го пейстна тук)
Щом ти е много твърд съединителят предполагам е за смяна. Аз така преди седмица-две "изгорях"... Педалът беше много твърд, ама на мен не ми пречише. Докато в един прекрасен ден не се счупи (таман излизах от едно кръстовище) - тресчотка, вилки, дискове, де да знам какво още. А феродо - грам не било останало. Та, може би по-добре го смени, преди да си направил някоя беля.
Предполагам и при тем феродов и притисквателен диск са за смяна.
- Регистриран: 15 яну 2012, 15:37
- Модел на автомобила: escord
Re: твърд педал на съединитела
Здравейте,имам един проблем и първо се извинявам ако съм объркал темата,но не открих това което ми трябва!Значи една приятелка ми беше на гости и като се качи в колата да си тръгва(Форд ескорд 95 мисляили 93)1.8 дизел и като натисна съединителя и педала остана долу,с малко мъка в тоз студен вятър видях че се е счупила въпросната джаджа черната на педала където се закачва жилото свалих я,купихме нова от магазина,обаче не зная как да сваля педала?Свалих една зегерка от лявата страна към педала,чукам с едно чукле да избутам целия прът за да падне педала,но това чудо не мърда?Бихте ли ми казали как точно се сваля педала за да вкарам новата част и да закача жилото?Надявам се на отговор спешно ми е???Благодаря предварително!!!
- paci
ЕскорТ се пише с Т
На бързичко това ти намерих за смяна на тресчотката :
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... B0#p347684
Дано ти свърши работа.
Успех!
Успех!
=D>:paci написа:ЕскорТ се пише с Т![]()
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
