проблем с паленето 1.8tdci форд фокус
- Регистриран: 23 юни 2011, 16:11
- Модел на автомобила: ford focus 1.8tdci
Здравейте, имам проблем с запалването сутрин, когато е студено след това няма никакви проблеми колата и веднага да я загася запалва все едно нищо и няма, варви перфектно няма шумове в мотора не се е увеличила консумацията на гориво, все едно няма проблем а то всъштност има?
Ходих на диагностика в Мото пфое и излезе грешка на дюзите но от там се зачудиха че двигателя работи чудесно и варви без проблеми
Последна промяна от jofa на 13 яну 2012, 09:14, променено общо 1 път.
Re: проблем с паленето 1.8tdci форд фокус
Без диагностика само може да се гадае, може да е датчик някой, не си описал как точно-трудно пали, може би да се изпразва "рейла" от гориво и тн. Ще трябва да преспи в сервиз и да я закачат да запишат данни преди първото палене. А е възможно и на топла да запишат грешки,- в сервиза ще ти кажат. Добре да е в Мото-Пфое,- с фирмен софтуер за диагностика.
