Мондео МК2 1.8 tdi няма мощност
nigio
Регистриран: 26 мар 2009, 20:04
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8tdi 99г.
Местоположение: софия
Мнение от nigio » 09 яну 2012, 18:48
Здравейте,имам проблем с Мондеото.Колата до 100/120км.върви добре,добре се ускорява и се усеща турбото.Дигне ли по висока скорост става мудна,едва стига до 150км.Няма никаква разлика как натискам педала на газта набира едвам едвам,а стигне ли баир направо умира горката.Свалих цедката на поплавъка в резервоара,чиста е.Проверих и турбото, работи [поне така ми казаха.] Дали е възможно от щуцера на сондата да смуче въздух,или ако не работи МАФ сензора,същия може ли да се провери на място.Ако има и друго да проверя кажете?Мондеото е 98г.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Мондео МК2 1.8 tdi няма мощност
Мнение от specialista » 09 яну 2012, 21:22
По така описаните проблеми ,аз бих свалил помпата и бих я тествал на стенда.Там ще се види всичко
в реално време както обичат да казват колегите"живи данни",на цикловото количество през целия диапазон на оборотите,работата на турбо коректора,с колко увеличава цикловата порция и при какво налагане от турбото и т.н.Тези коли не се отличават с кой знае каква динамика,но в същото време мотора си тегли това купе и без проблем си развива големи скорости.Даже бих казал че си е кеф да я кротнеш на магистралата със 3000 об.
Поздрави и успех!
Дизел Център Ямбол
