Свещи 3 еднакви една различна що е то?
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 21 дек 2011, 11:02
Според мен свещта е пробила по надолу от електрода и от там е хвърляла искрата тъй като си работеше до последно цилиндъра.
Смених ги но въпреки това ми е интересно за какво става въпрос тъй като и въпросната свещ се отви доста трудно.
едит :първата свещ не е черна просто я пипнах с пръсти :P
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Свещи 3 еднакви една различна що е то?
Мнение от synthez 3D » 21 дек 2011, 15:55
На мен ми прилича на ръждясала.Възможно е да имаш избила гарнитура на главата и от там да я мокри с антифриз.Провери я след известен пробег дали няма пак да е същата и ще разбереш.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 21 дек 2011, 19:40
Ръжда.101% !
Сега въпросът е кога е успяла да ръждяса.От антифриз не ръждясват.Цапат се,но не ръждясват,дори да стои един месец натопена.По-скоро да е монтирана ръждясала.Знае ли се кога и от кого са слагани тия свещи?
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 21 дек 2011, 20:17
И 4-те не изглеждат добре определено...
venom4o
Мнение от venom4o » 21 дек 2011, 21:06
Минах 60 км след снощи и днес свалих и 4-те с кяфяви електроди.Т.е. добре са. Тази е избила пукната е преди електрода и е хвърляла искра от там затова се е получило това нещо. Антифриз не губи и има 12 бара компресия този цилиндър.
kaio04
Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
Местоположение: Свищов
Мнение от kaio04 » 21 дек 2011, 21:30
Преди години и с друга марка автомобил(ВАЗ 2101) ми се получи същия казус.Познати викат,че няма страшно,било от газовата уредба.Ама нали газ върви и в другите цилиндри.Махам аз главата и какво да видя-гарнитурата пускала антифризец към цилиндъра.Клапаните и леглата им,целите на язви.И се почна,шлайф на главата,нова гарнитура,нови клапани,райбероване на леглата,пасване на клапани и т.н.При тебе какво ще излезе не се знае.
venom4o
Мнение от venom4o » 21 дек 2011, 22:25
kaio04 написа:Преди години и с друга марка автомобил(ВАЗ 2101) ми се получи същия казус.Познати викат,че няма страшно,било от газовата уредба.Ама нали газ върви и в другите цилиндри.Махам аз главата и какво да видя-гарнитурата пускала антифризец към цилиндъра.Клапаните и леглата им,целите на язви.И се почна,шлайф на главата,нова гарнитура,нови клапани,райбероване на леглата,пасване на клапани и т.н.При тебе какво ще излезе не се знае.
Ще видя другата свещ да мина още 100тина километра ,но и миришеше странно не е ръжда това някакъв странен нагар евъпреки ,че доста прилича на ръжда.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 21 дек 2011, 22:39
ръждата има пореста структура.Задържа остатъци от горенето и е нормално да мирише нетипично.
venom4o
Мнение от venom4o » 23 дек 2011, 16:54
Утре ще се занимавам с колата повече r минах повечко км и ще ви кажа реално от какво е! Но и температурата ми е перфектна винаги седи на средата и не мърда!
