Помощ за част на Модео mk3
hellrazor
Регистриран: 07 сеп 2008, 18:37
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDdi
Мнение от hellrazor » 17 дек 2011, 18:05
След двудневни премеждия успях да си оправя алтернатора (благодарение на момчетата от сервиза на ул. Одрин) и стана ясно, че "благодарение" на теч върху алтернатора вчера яко изпуши :)
Установи се, че уж проблемът идва от една свърза на горивния филтър, която е счупена. Опитвам се да открия такава част, но няколко часа рових неуспешно и не я открих. Моля за помощ поне като какво да я търся ? :)
Прикачам една снимка, която открих, а утре ще кача и снимка на оригиналната част в цял размер. Става дума за този Т-образния елемен, който се закача на горивния филтър.
От едната страна отива към резервоара, а от другата е като спирала.
Става дума за Мондео 2001, 2.0 Дизел, комби.
Ако някой предлагащ части види тази тема и разполага с този елемент, моля да ми пише.
Предварително благодаря за помоща!
hellrazor
Re: Помощ за част на Модео mk3
Мнение от hellrazor » 17 дек 2011, 18:10
Ето това е, което търся като част:
Имам моторкрафт номера: Mondeo Mk3 1324499 FORD
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 17 дек 2011, 18:32
Тази част в МП струва 158,18 лева, като в момента няма наличност и трябва поръчка. В магазина на Моторкрафт в София тази част е около 120 лева. Звънни на 9201432 и питай, смятам че и да я нямат от Германия ще дойде за около седмица.
hellrazor
Мнение от hellrazor » 17 дек 2011, 18:55
Благодаря Nebhotep!
Да, вече разбрах, че в МотоФое е 160 лв. и 2 седмици доставка от Германия. Ще звънна и в магазина на Моторкрафт да видим там какво ще кажат. Благодаря за телефона!
Вероятно ще потърся и втора употреба, тъй като достатъчно налях пред-коледно :(
Мнение от HACKO » 17 дек 2011, 19:04
Слагай гумен маркуч и стандартни скоби и от най-скъпия маркуч да вземеш няма да надхвърли 10лв. Тези пластмасарии да си ги наврат .... на тази цена, те затова и ги нямат.
hellrazor
Мнение от hellrazor » 17 дек 2011, 19:08
Дори може да пробвам да залепя пластмасата с лепило. Ще пусна снимки, когато съм готов :)
До колкото виждам май и преди е било лепено от някой майстор при смяна на горивния филтър.
Мнение от HACKO » 17 дек 2011, 20:18
Изобщо не се занимавай, тези пластмасови тръбопроводи и бързи връзки са основен източник на въздух в горивната система а той при дизела не е желателен (не че при бензина е желателен но не влияе толкова на работата).
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Мнение от Дмитарчо » 17 дек 2011, 21:09
150 пари за този тройник..тея хора за нощо ги нямат тея пари !!! Със сигурност може да се "побългари" за значително по-малка сума, както е казал Наско. смело и не чак толкова безодговорно го пригаждай спорен нашия скромен български стандарт :P Успехи и със Здраве
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 18 дек 2011, 10:09
Да парити са си множко.Обаче до колкото съм чел в този тройник има нещо като клапан и через него е реализирано подгряването на нафтата.Демек има 2 кръга филтър-гнп и гнп-резервоар.Отначоло върти малкия филтър-гнп до определена температура.
hellrazor
Мнение от hellrazor » 18 дек 2011, 11:31
Определено има някакъв клапън там и до колкото разбрах е с различен диаметър за модели.
Прикачам реални снимки на часта и грозното счупване на тръбичката.
Отивам на лов по моргите ....
hellrazor
Мнение от hellrazor » 19 дек 2011, 09:57
Бре ... никъде я няма тази част ....
Мнение от ЯЛТА » 19 дек 2011, 14:41
Я напиши едно лично с-е на Specialista, да видиш какво ще те посъветва, за този чарк.
hellrazor
Мнение от hellrazor » 19 дек 2011, 14:58
Благодаря колега! Пратих му ЛС да видим какво ще отговори.
След като не успях да открия частта по морги или по обяви за части си поръчах от една Пловдивска фирма нова, та да видим. В противен случай трябва да изкарам празниците без кола :(
Странно ми е как точно от тази част се е намокрил алтернатора, та да изпуши чак, но това ще бъде допълнително проверено.
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 19 дек 2011, 19:44
hellrazor написа:Благодаря колега! Пратих му ЛС да видим какво ще отговори.
Кво ти е страно?Той филтъра си е направо над генератора.Като са сменяли филтъра са дърпали маркучите и се е счупило.На мен редовно неми слагат нормално обратната нафта(този който е счупен при теб)и по навик преди да запаля колата първо ревизирам що то и аз прайх алтернатор :D То някой неща на нащи кочини са направени с голяма инжинерна мисъл :D
hellrazor
Мнение от hellrazor » 19 дек 2011, 20:29
Май най-много се изнервих, че се замесих точно сега по празниците, а и когато колата е в бокса, все едно съм хванал някой зъл грип :)
Вероятно е по-добре да се раздвам, че съм извадил късмет с катаджиите, тъй като два дни съм карал без документи колата на жена ми, а днес когато ги взех, стана ясно, че и е изтекла гражданска от месец :D
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 19 дек 2011, 21:00
Колега защо не пробваш да го залепиш със лепило ? Има дву компонентно лепило ЛОКТАЙТдържи много здраво , първо почистваш много добре от нафтата със чист бензин или спирт зада не остане мазно след което смесваш по равни части от двете съставки на лепилото като бързо но добре ги разбъркваш .Намазваш счупените краища и залепваш като от външната страна ако ти позволява мястото може даго натрупаш повече за здравина .След като малко стегне можеш да си намокриш пръстите със вода и даго попритиснеш хем дасе позаглади хем ако има някоя останала шупла да се запълни.
hellrazor
Мнение от hellrazor » 19 дек 2011, 22:25
Колега, това беше първото, което пробвах ;)
Проблемът е там, че лиспват елементи от пластмасата и с надграждане става нерентабилно, а не искам да рискувам с нов теч, за да не се замесвам отново с алтернатори и т.н.
Все пак благодаря за съвета!
hellrazor
Мнение от hellrazor » 20 дек 2011, 11:37
Да ви се похваля колата е вече готова 8)
Благодаря на всички колеги за отзивчивостта!
Използвам случая да похваля едни момчета от Пловдив, които единствени в цяла България имаха въпросната част налична!
Прикачам тяхна визитка ако някой го закъса ;)
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 15 яну 2012, 17:04
Колко ти струваше тази част?Поздрави
