дрънчене от пистовия ремък
Ford1999
- Регистриран: 16 юни 2011, 20:36
- Модел на автомобила: Ford Focus 1999
Здравейте, от известно време чувам металически шум от пистовия ремък все едно имам щурче под капака. Ходих на майстор, смениха 2 ролки но шума остана. Ремъка изглежда здрав и незнам дали е от него.В МП плевен казват, че причината е от обтяжната ролка но смяната и е около 350 лв. Ако някой е имал подобни проблеми моля да пише .Форда е фокус 1,8 тдди 1999г.
Re: дрънчене от пистовия ремък
Почти сигурно е от обтяжната.Моята пищеше,с тенденция при студено време пищенето да преминава в дрънчене.Смених я с втора употреба.Нова не ми е минавало и през акъла да купувам,като разбрах цената.Тая ролка е една от най-скъпите части в колата по принцип.
Tози ремък за какво е? За динамото? Доста пари, не може ли да направим нещо с чук и електрожен?
Хидравлика,климатик,динамо...и водната помпа май и тя беше на него...Не е останал без работа конкретно тоя ремък.
Ford1999
утре ще го сменя купих на гейтс па да видим
Ford1999
днес смених ремъка с нов и засега всичко е ок.
Ford1999
След смяната на ремъка за известно време не се чуваше нищо, днес го чух отново. Шума идва струва ми се от обтегача за щото има едно металическо званене.
Някой сменял ли е обтегач или да го ремонтирал. Лесно ли става смяната, ако някой има впечатления нека сподели.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
