съединител Транзит
krais
Регистриран: 23 мар 2007, 05:37
Модел на автомобила: ford trnzit
съединител Транзит
Мнение от krais » 08 дек 2011, 14:21
Имам проблем със съединителя на Тразит.Смеих лагер,притискателен.феродов,жило но отделя ниско и 1-ва влиза малко по трудно.Ще съм благодарен ако дадете съвет за причината и евентуално отстраняването и.
Re: съединител Транзит
Мнение от HACKO » 08 дек 2011, 17:49
Ами, пак трябва да смениш притискателя.
krais
Мнение от krais » 09 дек 2011, 07:33
Благодаря,Наско!Какъв е проблема на притискателния диск,според теб?
Мнение от HACKO » 09 дек 2011, 19:34
Най-вероятно е менте, за съжаление няма гаранция откъдето и да го вземеш.
Ако не си минал още 2000км, поизчакай може да се оправи като се напасне феродото, но си предяви претенциите за рекламация(ако имаш такава опция).
krais
Мнение от krais » 11 дек 2011, 09:05
Имам.Но се получи нещо което за мен няма обяснение.Изминавам 10-15км и се оправя съединителя,заработва нормално.Отделя на около3-4 пръста от пода,леко без придръпване,след това пак първото включване ниско с леко усилие.Но сега пък се яви и друг проблем,за да запали въртя по дълго време на студен,мени обороти ,като подам газ и отопусна претриса и гасне.Смеил съм филтър но не става ,дай съвет.Благодаря предварително
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
