Климатик на Мондео 1.8дизел
kretio74
Регистриран: 04 окт 2008, 21:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 96 1.8 TDI Комби катафалка
Местоположение: Лом
Мнение от kretio74 » 10 ное 2011, 18:52
Здравейте колеги от 2,3 дена съм собственник на Дизеловия шлеп Мондео 1995 1.8 турбодизел. Климата според стария собственник не работи щото някаква ролка се е разбила и ремъка е свален. Като погледнах явно е така.НО :
1. Виждам Проклетата ролка, много е разбита, но нямам идея как се сваля( на адски неудобно място е) .
2. Моля ви да ми пратите, ако може ,схема на поставянето(през кой шайби как минава) пистовия ремък на фордлето.
Благодаря Ви!!!
На млада жена и стара кола им трябва ръчкане
Re: Климатик на Мондео 1.8дизел
Мнение от ЯЛТА » 10 ное 2011, 19:38
Личен съвет е да не пипаш там много много, за да си имаш Мондео. Поинтересувай се в добрите сервизи какво ще струва този ремонт, и си прецени, още повече че идва зима, а до лятото има още месеци.Още повече пипането там е трудно и малко достъпно- тясно.
mcdilan
Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
Мнение от mcdilan » 10 ное 2011, 20:27
Колега ето ти схема на всички ремъци http://media.snimka.bg/9656/025566776.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; , всички са с обтягащи ролки които се сменят много лесно. Предполагам обтягащата ролка на ремъка на компресора се е счупила (предполагам от прекалено стегнат ремък). Смяната както казах е лесна но мястото е много шибано, трябва да се свали ремъка на хидравликата за да имаш видимост на ролката и да я смениш ( не съм много сигурен но мисля че я държеше един болт вътрешен шестограм ), а отдолу се сваля гумата и калника, от там се оптяга ролката за да опъне ремъка. Но ако си нямаш идея за какво ти говоря сервиза е най доброто решение, не повече от час е работата. Аз сам смених и 3 -те ремъка и лагера на обтягащата ролка на динамото за 2 часа. А между другото ролката не мисля че е счупена, по скоро лагера се е разбил и най вероятно само той е за смяна, не помня колко струваше но е евтин.
kretio74
Местоположение: Лом
Мнение от kretio74 » 10 ное 2011, 20:43
Мерси за отговорите. Имам идея от интервенцията, просто това ми е първият Форд. Нема да ви разправям на Ситроен или на Рено как се бърка под капака. То МОндеото си е широчко :)
Предполагам е от лагер(четох по темите). Събота или неделя ще се пробвам да го поправя. От местните сервизи съм крайно разочарован(последно беше след смяна на съединител не ми стегнаха гайката на полуоската та...). Предпочитам да чета и да се уча , но да знам какво карам.
mcdilan
Мнение от mcdilan » 10 ное 2011, 20:51
И аз съм на тоя принцип, сменям си всичко което мога.
Щом си наясно с ремъците са ти нужни хубави инструменти и нерви :) Успех
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 10 ное 2011, 23:22
Разгледай една свалена ролка в някоя морга. За да охлабиш ремъка ти трябва скъсен шестограм и ловки пръсти :)
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 11 ное 2011, 10:53
Няма ли да има по-голям достъп ако се свали подкалника и от там се работи?
cvetan12
Регистриран: 03 сеп 2009, 21:48
Модел на автомобила: форд мондео 1.8TDI
Мнение от cvetan12 » 14 ное 2011, 21:21
във ролката има лагер 6203 за около 5-6 лв. взимаш и го набиваш в ролката.Аз скоро сменях лагера на ролката която опъва динамото,те са еднакви и караш
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 15 ное 2011, 19:40
mcdilan написа: трябва да се свали ремъка на хидравликата за да имаш видимост на ролката и да я смениш ( не съм много сигурен но мисля че я държеше един болт вътрешен шестограм ), а отдолу се сваля гумата и калника, струваше но
чак калника да сваля мхм
мисля че изброеното+казанчето с антифриза стига
Мнение от ЯЛТА » 15 ное 2011, 23:31
Не калника, а подкалника-пластмасовия, който е над гумата,- тогава има добра видимост и пространство за работа.
kretio74
Местоположение: Лом
Мнение от kretio74 » 18 ное 2011, 18:59
Справих се. То не било чааак толкоз трудно. Е малко SEX ма малко. Лагера беше проблем, сега е топка. Мерси на отзовалите се
:D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
