Демонтаж Дюзи Форд Фиеста
- Регистриран: 29 окт 2011, 18:26
- Модел на автомобила: Fiesta
От скоро съм собственик на автомобил и много не разбирам... въпросът ми е как точно изглеждат дюзите и как се свалят защото са ми запушени,а пък имам други и искам да ги подменя ако може някой да ми покаже със снимка,клип или просто да ми обясни как точно да ги сваля.Благодаря ви!
Извинявам се ако темата не е за тук или пък има вече такава,но не намерих в търсачката подобна.
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Re: Демонтаж Дюзи Форд Фиеста
Малко да си изясним ситуацията първо. За да се установи че една дюза е запушена тя се сваля от двигателя и се проверява на стенд. Това явно не е правено щом питаш как се свалят. Как тогава разбра че дюзите са запушени
И значи имаш резервни дюзи, обаче питаш как изглеждат дюзите?
Значи имам още една фиеста (донор) затова казвам,че имам и резервни...а относно мойте така ми казаха защото когакато подам газ в студено състояние започват да падат оборотите на 500-600 и да се дави и след това рязко се дигат.. и даже като е загряла малко по-бавно зацепва след като натисна педала.Ако имаш някакво друго предложение?
- opex
Той може и да няма, но аз имам
- като например да си почистиш МАФ-а с контактен спрей без да се докосват "жичките" и да се проверят останалите сензори и датчици дали са в нормите - TPS, ECT, IAT, lambda, и да се провери дали не гълта от някъде въздух неотчетен от МАФ-а (тръбички за вакуум и т.н.)
Като се предполага, че говорим за някакъв зетек .. за това кажи каква е фиестата и какъв е двигателя.
1.25 16v Zetec 55кс. .... а за да ги проверя тези датчици трябва да отида на сервиз нали така
Може ли все пак някой да ми снима поне дюзите да ги видя къде са.
Това май е от новите Фиести, но 1,25 е или 82 или 60 коня, 55 няма.virus4e написа:1.25 16v Zetec 55кс. ....
Каква е тази Фиеста?
Как да ви се помогне като не казвате за какъв автомобил питате ?
На документите пише 55 незнам сигурно е 60,1998г Октомври месец е / Бензин /
- DigiPro
55 киловата по 1,36 = 75 к.с.virus4e написа:На документите пише 55 незнам сигурно е 60,1998г Октомври месец е / Бензин /
Ахаа, киловати били, бензин и е '98, а не 2008.
7-8 мнения за уточняване на автомобила.
Темата вече може да започне
Някой ще помогне ли с 1-я ми пост?
>:D<:
