Проблем с скорости-те
decho1
Регистриран: 01 апр 2009, 21:31
Модел на автомобила: Fiesta 94g
Мнение от decho1 » 18 окт 2011, 22:45
Проблема е следния след смяна на двигателя скоростите влизат трудно на запален двигател а на загасен си влизат нормално.Колата ми е фиеста 94г 1.1моно
Re: Проблем с скорости-те
Мнение от HACKO » 18 окт 2011, 23:18
Проблема не е със скоростите а със съединителя, не отделя напълно и затова на запален д-л скоростите включват трудно. При плавно включване на задна хърка ли?
decho1
Мнение от decho1 » 19 окт 2011, 21:26
Може ли проблема да е понеже феродовия диск не го центрирахме с управка и го правих на око.
Мнение от HACKO » 19 окт 2011, 21:36
Не, не от това. Сменял си съединител ли?
decho1
Мнение от decho1 » 19 окт 2011, 22:00
Сменях двигателя и прехвърлих дисковете друго не съм пипал по скоростите.Страното е че преди процедурата нямах проблем със скоростите освен да пробвам да натегна жилото данеби да има луфт
Мнение от HACKO » 19 окт 2011, 22:08
Жилото ти не ли е със самообтягане, ако не провери го. *00147*
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
