Разлика между двигатели за фиеста 1,3 92г.
- Местоположение: Благоевград
Къде мога да видя формата на този филтър (дунапрен) защото като отворих моята "съдинка" личеше че е имало но беше изгорял и само остатъците му се виждаха.disc написа:2. Тръбите са част от така наречената Air Pulse System. Останалите компоненти от нея са: още тръби и маркучи, клапан (вакуумен при карбураторните двигатели или ел. управляем при инжекционните), съдинка в която има филтър (дунапренен). Съществува във 99% от инжекционните автомобили Форд оборудвани със катализатор (както и на карбураторни и на такива без катализатор, но и там се употребява пак с "екологична" цел).
- EscortMK51.3
- Местоположение: Габрово
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
на втората снимка е ДВГ на petkoff_pl - 1,3 HCS! Почти като моя - 1.1...
Е те тука с тоя 1 литър между min и max има нещоpetkoff_pl написа:Пръчката за маслото в края си има две пъпчици едната е минимум а другата максимум маслото трябва да по-средата. Точно 1 литър се събира между минимума и максимума, а иначе в двигателя се събират 3,5 литра масло. На снимката се вижда капачката която се издърпва ( не се развива) и наливаш маслото.
Странна работа
- Регистриран: 03 окт 2011, 18:47
Re: Разлика между двигатели за фиеста 1,3 92г.
Хора от скоро имам Форд като на момчето от 1-вата снимка и имам един въпрос. Щеката ми накрая има 2 срезки кое е мин и кое е макс?? тая горната или и двете се шчитат ?
- DigiPro
Долният белег е MIN а горният MAX. Маслото трябва да е между двата белега.
