Съвпадат ли си скоростните кутий от мондео 2,0i 16v и 1.8TD
- {REDNIKA}
- Регистриран: 12 мар 2010, 19:22
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0i 1995
- Местоположение: Две могили, Русенско - София
Въпроса ми е такъв едни и същи ли са двете скоростни кутий и дали може на Двигател 2.0i 16v да сложа скоростна кутия от 1.8 Турбо Дизел. Очаквам вашите мнения
П.С. Говорим за мондео МК1
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Съвпадат ли си скоростните кутий от мондео 2,0i 16v и 1.8TD
Дори и да са еднакви фланците(в което се съмнявам) предавателните числа са различни.Защо ти е дизелова кутия?Да не ти е казал някой че ще бяга повече.
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
- {REDNIKA}
Не ми е за да бяга много а защото моята е за смяна и защото я намерих от приятел на добра цена
- specialista
В предвид трудността на ремонта мисля че не е редно да се правят глупости.Щом ти е за ремонт кутията сваляй я и долу огледай каква е приликата и разликата.Мисля че няма я качиш.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Имам съмнения, че двулитровата бензинова е с по-дълги скорости/диференциал в сравнение с дизеловата. Но има изключения - в табличката с предавателните числа, която съм виждал, имаше по повече от един вариант за всеки двигател.
Ако изхвърляш старата, ще ми е интересно да я поогледам.
Намери си Бензинова кутия, не са толкова дефицитни, във всеки пункт за вторични суровини където изкупуват автомобили за скраб, има поне 5, цената на ск. кутия за Форд е 80-120лв (да не даваш повече). Разликата в предавателните числа на диференциалите са големи.
Разликата в предавателните числа на бензиновите и дизеловите кутии при Мондео е много голяма.При това е достатъчно голяма дори между различните бензинови мотори,да не говорим за дизела.Кутията за 2.0 бензин си е оптимизирана за 2.0.Намери си такава.Има по моргите.
- {REDNIKA}
Благодаря ви Колеги това исках да зная
Аз искам да си слагам кутия с по-малко предвателно число на дизел. Последната кола, на която направих подобна трансформация взе да върви по-бързо при нормални обороти на двигателя, и да гори с над 10% по-малко.
- {REDNIKA}
Това е страхотно кажи ми каква точно е била трансформацията ако не е проблем според теб какво ще се получи ако на Бензинов Двигател сложа скоростна кутия от Дизел
- Регистриран: 15 сеп 2011, 12:33
- Модел на автомобила: mondeo
а някой от вас знае ли дали двигател от мондео 2.0i, 16v а автоматична скоростна кутия ще стане на Мондео 2.0i. 16v само че с механична кутия? ние сменихме двигателите обаче няма ток при свещите. стига до бобината откъдето излизат кабелите за свещите и там се гъби вече тока. някои казват че двигателите не са еднакви и няма да стане защото при маховика имало някаква разлика и един датчик не предава правилно информация на компютъра, а други казват че трябвало да стане. ако някой от вас знае нещо да пише.. благодаря предварително
- tropper
При моделите с ръчна кутия комутатора е вкаран в ЕКУ-то, а на тези с автоматична е външен. Това пише в ръководството.ние сменихме двигателите обаче няма ток при свещите.
Ето ти и малко схеми:
http://www.zahranvane.com/ford/1923-12.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Сметни го така - за еднакви купета и колелета, примерни стойности:{REDNIKA} написа:Това е страхотно кажи ми каква точно е била трансформацията ако не е проблем според теб какво ще се получи ако на Бензинов Двигател сложа скоростна кутия от Дизел
бензинов - максимално работни 7000 rpm - максимална скорост 240 км/ч
дизелов - максимално работни 5000 rpm - максимална скорост 240 км/ч
Скоростната кутия на дизела превръща по-малкото обороти на двигателя в същите обороти на колелата, както при бензиновия, т.е. има по-голямо предавателно число. На теория, бензинов мотор с кутия от дизел (от горните примери) ще прави:
240 х 7000/5000 = 336 км/ч
Друг е въпросът, дали ще има достатъчно мощност за достигането им и дали при смяна на предавките няма да се тормози до достигане на определени обороти
Tрансформацията беше да сложим пета дълга скорост на ескорт 1,3 цвх. След усъвършенстването нормалната скорост на колата стана 110 - 120, разходът пада до 7/100 при 120 при всяка възможност на пътя. Това все пак е кола на 30 години и не е в ред.{REDNIKA} написа:Това е страхотно кажи ми каква точно е била трансформацията ако не е проблем според теб какво ще се получи ако на Бензинов Двигател сложа скоростна кутия от Дизел
Ако сложиш кутия от дизел на бензинов двигател, трябва да провериш какви са предавателните числа и дали ще са подходящи на начина ти на каране. Аз карам основно извън града и ме интересува максимална скорост при номинални обороти на двигателя - значи минимално предавателно число.
Не е правило, че дизеловите кутии са по-дълги от бензиновите. При форд е обратното, заради малкия 1,8 тд и големите 2,0 зетек.
