вакум
matio1
Регистриран: 30 яну 2008, 11:09
Модел на автомобила: taina
вакум
Мнение от matio1 » 07 сеп 2011, 11:50
Днес при оглед на двигателя и маркуча на вакума от помпата забелязах , че има разклонено от главния маркуч с едно маркуче което е излязло от някъде и не мога да разбера къде се включва.Затапих го и спирачките се пооправиха.Някои може ли да ми прати схема на тези вакумни тръби?Къде се свързват? благодаря предварително.
matio1
потребител Фиеста 1.8 дизел 90г.
Регистриран на: Сря 30 Яну, 2008 12:09
matio1
Re: вакум
Мнение от matio1 » 12 сеп 2011, 18:06
Колеги, никои ли не знае къде отива този пусти маркуч-разклонение на вакуммната тръба от вакум помпата към сервото на спирачките-Фиеста 90г. 1.8 д
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: вакум
Мнение от specialista » 12 сеп 2011, 22:56
Този маркуч е за управление на ЕГР системата.Не знам точно твоя модел от кои е ,но принципа е следния:вакум->електро магнит->изпълнителна мембрана; или вакум->механичен ключ разрешаващ минаване на потока->температурен патрон позволяващ преминаването на потока->изпълнителна мембрана.В първия случай автомобилите са снабдени със контролер(компютър) за тази цел да управлява при нужда ел.клапана.Във втория случай е за старите коли и е вероятно твоята да е точно такава.
Успех!
Дизел Център Ямбол
matio1
Re: вакум
Мнение от matio1 » 13 сеп 2011, 08:41
Благодаря, колега за бързия и компетентен отговор.Все пак ,не виждам къде да го свържа. Наистина мотора е от старите 90г. без комп. Продължавам да търся и ще пиша за резултата.Ако някои ми прати схемата и конструкцията на мотора ще ме улесни много- нищо не намирам в търсачката.
specialista
Re: вакум
Мнение от specialista » 13 сеп 2011, 22:16
Ако правилно съм разбрал,това мъркуче излиза направо от вакумната магистрала,т.с. непосредствено от вакум помпата.Огледай върху ГНП-то няма ли този механичен ключ за който ти говоря.Мисля че право там трябва да иде края,после от там друго мъркуче отива до термо патрон завит на главата отстрани и от там на мембраната на ЕГР-а.Мисля че това е реда и го цитирам по памет.Тези стари коли са на изчезване и все по-трудно ще си спомняме кое как е било.
Успех!
Дизел Център Ямбол
matio1
Re: вакум
Мнение от matio1 » 15 сеп 2011, 18:41
Вярно , че са стари но нали трябва да ги караме по некои начин. Благодаря за отговора търсенето продължава при успех ще пиша.
matio1
Re: вакум
Мнение от matio1 » 18 сеп 2011, 15:40
УРА- намерих щуцера където се включва мъркучето, включих го и нищо- никаква реакция на мотора- в обороти , празен ход и др. Още веднъж благодаря на знаещите за насоките.
matio1
Re: вакум
Мнение от matio1 » 19 сеп 2011, 18:27
Въороса е решен , моля модераторите да за ключ на темата.
Re: вакум
Мнение от paci » 20 сеп 2011, 08:11
matio1 написа:Въороса е решен
Продаде ли я?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
