Въпрос за вакуум ситемата на Ford Focus 1.8 TDCI 100PS
Ivo_888
- Регистриран: 04 яну 2008, 23:51
- Модел на автомобила: Fiesta
И аз имам същия проблем и вчера се захванах да разбера от къде идва той.Разбирасе след доста разглябяне стигнах до задънена улица.
Проблема при мен е че (предполагам че се води вакуум регулатор) системата която казва на турбото какво да прави.Стигнах до извода след като сложих единия на мястото на другия който отива в турбото.Въпроса ми е следния: Може ли някои да ми помогне и евентуално да ми каже по какъв начин работи тази система или от кои датчик се управлява. Замерих че, и на двата се подава (+) а на другия някакви импулси предполагам от датчик, но не знам от кои. Също се питам къде отива третия вакуум от страната на турбото.Данеби той да е проблема поне при мен.
П.С."След размяната на регулаторите колата тъгна както трябва"
Извинявам се ако съм допуснал някакви технически грешки, но не съм много в час със автомобилите.
Предварително благодаря.
