ДВИГАТЕЛЯ ИЗГАСНА
adrian.mezdra
- Регистриран: 04 ное 2010, 18:40
- Модел на автомобила: ESCORT
ДВИГАТЕЛЯ ИЗГАСНА
Зравейте колеги!
Става въпрос за Форд Ескорт 1.8 TDI.
Тази сутрин както винаги преди да стартирам подгрях, изчаках релето и запалих, двигателя заработи нормално и равномерно но за момент може би за секунди и изгасна. След това веднага наново направих същото и запалих, двигателя си заработи без проблем потеглих всичко О-кей.
Изгасването беше все едно съм върнал ключа обратно за гасене.
На какво може да се дължи това странно изгасване колеги?
adrian.mezdra
Re: ДВИГАТЕЛЯ ИЗГАСНА
Откъде може да има въздух.
Все отнякъде ще се намери, и ако е това, то ще ескалира и ще си покаже, по тези симптоми-щом угасва, а после пак пали това ще да е. Дизел за да загасне или има въздух, или няма гориво, или е загубил центровка.
diesel1.6
А на мене ми се спука лекичко една лопатка на пластинчатата помпа в ГНП и е паднала едно праченце 0,5х0,2х1 мм примерно.... и така угасна два три пъти и после взе да прекъсва.
- chefo_ukr
- Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
На мен такова гаснене ми прилича на ел.проблем.Така ряско да изгасне няма да е от въздох.Огледаи кабелаците по помпата и клапаните и.Успех
adrian.mezdra
За кои клапани имаш предвид колега?
adrian.mezdra
Вчера сутринта, тази сутрин пали си нормално върви си нормално с две думи всичко О-кей.
Онзи ден просто ме учуди.
