тревога мондео97 дизел не гасне
icoforda
- Регистриран: 02 юли 2008, 20:33
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1,8 TDI
от няколко дни имам проблем мондеото не гасне като върна ключа и гася на скорост което не е добре.някои може ли да ми каже проблема дали е от помпа или ел.клапан
- essex
Re: тревога мондео97 дизел не гасне
мързи ме да търся, но мисля че знам какъв ти е проблема! Има клапан за нафтата като се прецака тоя клапан ( той се прецаква при затворено или отворено положение, но явно са го измислили само като е отворен да гасне за да може да върви колата) пиши в търсачката и ще намерих точната тема за теб
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Да клапана пуск/стоп е причина за това.За твое съжаление,ако помпата ти е в оригиналния вид,не може да се смени клапана без демонтаж на ГНП-то.Направена е много добра защита на този клапан в същото време захранването за него се разрешава от имобилайзера,така че това трябва да се направи от човек който знае какво прави.Аз премахвам имобилайзера и по този начин правя голяма услуга на собственика,като му спестявам бъдещи неприятности свързани със имобилайзер или отново клапана.Слагам обикновен клапан от 25 лв.,премахвам и част от защитата по две причини:1.Обикновения клапан е по висок и не се побира под защитата.2.В бъдеще каквото и да се случи има достъп до клапана и може да се сваля и слага ако щеш всеки ден.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Добре де, на никой ли не му идва на ум, че има едно лостче там на помпата и на него пише STOP и има стрелка и като го завъртиш към стрелката дизела гасне. Защо е необходимо това душманско гасене на скорост?icoforda написа:... и гася на скорост което не е добре...
