Проблем с празния ход на 1.6 16v ZETEC
deucheku
- Регистриран: 22 юни 2011, 23:06
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16w
Имам проблем с оборотите на двигателя на празен ход. Мени ги както си иска. Ако някой може да ми помогне с информация ще съм му много благодарен. Няма значение дали съм на газ или бензин. Кои са виновните за това датчици и къде са разположени ?
- Nebhotep
Re: Проблем с празния ход на 1.6 16v ZETEC
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=18571" onclick="window.open(this.href);return false;
- Overclock
- Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Имах същия проблем с колата на баща ми (1,8 ZETEC). Оказа се моторчето за празния ход, което всъщност не е никакво моторче, но така ми казват
Сваляш, киснеш в корселин, почистваш добре и пак монтираш. Сваля се малко трудно и на канал
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
deucheku
Благодаря ви колеги! И аз се насочвам към това моторче, но му е много трудно свалянето. То едва се вижда къде се намира и то на канал. Все пак благодаря, при първа възможност ще пробвам. Иначе вчера колата се държа просто перфектно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 59 госта
