висок разход нормално ли е?
- Регистриран: 11 мар 2010, 15:00
- Модел на автомобила: ford focus
здравейте колеги.от скоро сам собственик на focus 1.6 тдци и въпросът ми е?нормално ли е този мотор да харчи po-9-10l градско в софия с нормално каране и неможе да падне под това?а извън градско ми дава 5-7 с скорост от 100-130km искам да ви попитам къде да търся проблема колата е 109 конски сили?благодаря ви
- MapTo_D
Re: висок разход нормално ли е?
А как точно засичаш разхода ? Ако е пълно-пълно и наистина ти дава тоя разход ми се вижда висок наистина. Можеш да видиш дали имаш катализатор и ако е там да го изтърбушиш, може да обърнеш внимание и на дебитомера евентуално...всичко това при положение че засичаш разхода по тоя начин, ако го засичаш слагайки нафта за 50 лв примерно и гледайки колко км ще минеш - така не става !
ами засичам по стрелката на резервоара и сравнявам по данните на бордовят компютър и ето ти на разликата.а колата иначе не пуши пали от раз може ли да е от износен двигател например че е на 210000км? все пак на компа ми пише разшод 5 а аз виждам че е мн повече
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Това със стрелката го забрави, точен разход няма как да засечеш така...
P.S. Най-добре на една и съща колонка да стане засичането или докато изключи пистолета или до горе до гърловината
Последна промяна от baidido на 28 май 2011, 11:29, променено общо 1 път.
Който кара Форд е горд!
- Регистриран: 28 фев 2011, 10:47
- Модел на автомобила: Ford Focus sedan 1.6 Duratec 100PS
- Местоположение: София/Стара Загора
Бордкомпютърът лъже - винаги показва малко повече. Пример по борда -6,0-6,1 литра, реално -5,7 литра. Пълниш догоре -караш, пълниш пак - засичаш. Най-добре е даже да се засече на поне 1500км - така ще е по точно, защото резервоарът може да е бил различно пълен, въпреки че си заредил догоре. На родителя Астрата събира още 5-6-7-8 литра, след като изчука пистолетът за първи път. А при засичане на кратки разстояния, тези 5-6-7-8 литра ще изкривят много данните. Отделно на доста коли стрелката върви по-бързо до към средата, а след това по-бавно. Спомням си бяхме взели една кола за първи път и караме по магистралата и гледаме какво става със стрелката, а тя върви надолу като бясна. Родителят казва: "Това гори над 10л/100км извънградско - ще я продавам." После се оказа, че гори около 7,3-7,5л/100км смесено.
- Регистриран: 04 ное 2007, 20:08
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI `00
- Местоположение: pleven/sofia
Аз мисля , че всичко си е нормално. И моята гори толкова извинградско , а градско около 8.
- Doin
Да, но ДЦИ-тата са по-икономични от нашите, има логика разхода да е по-нисък, но докато колегата не го засече от пълно до пълно и градско, и извънградско няма как да разбере точно колко му харчи.
ок.колеги ще заредя и ще ви пиша но на мене на компа ми показва по-малко а харчи повече.тдци-то мисля са по икономични но .........? все пак карал сам и опел вектра 1.7 па тя харчеше 7-8л на 100
здравейте,днес заредих 28л а сам изминал 350км.ето това е реалноста помагаите колеги тоя разход е мн голям за тази кола какво да правя?
- Bukli.com
- Регистриран: 12 юни 2011, 08:49
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 16v '00 Landi Renzo
- Местоположение: BAPHA
смятам че този разход за софия е напълно нормален проблема е в скъпата нафта и идва малко нанагорно с бюджета....щом като я опънеш на дълго ти дава нормален или поне задоволителен разход значи проблема е в столицата това е разбира се мое мнениеkire написа:здравейте,днес заредих 28л а сам изминал 350км.ето това е реалноста помагаите колеги тоя разход е мн голям за тази кола какво да правя?
Най-обичам да ми казват: "Много е добра колата, от 3 години нищо не съм правил по нея и върви на пушка" или "6л. нафта ми харчи в София" Хайде не на мене тия и аз карам кола.
13 литра - 150 км - градско и разбира се 5,5 разход извънградско.
карай си колата бре !Нищо и няма-толкова си гори с тия спящи полицаи през 100 м и светофари със 88 сек. на червено !
- Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
- Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
- Местоположение: Ловеч\Свищов
Нищо ти няма на колата карай и са не бой аз съм с 90 коньовия и ми дава сега лятото 4,5 смесено, но сега се пробвах до Търново и обратно и слезе на 3,4 но това е в редки случай средния на този ДВГ при мен е 4,5 до 5 лятно време зиамта е 5,8 до 6 нормаллно е твоя да погоева повече щото си е повечко коне и турбото ти е с променлива геометрия
- gurcayy
- Регистриран: 11 май 2011, 23:16
- Модел на автомобила: Focus, 307
Карам същия двигател и вече съм изминал близо 2000 км ,от които 1500 са в София. Винаги зареждам пълен резервоар и по борд компа в момента ми гори средно 6.3 л, имайки предвид, че съм с гуми 205/50/17
здравейте открих една малка дупчица в тръбата която отива към кулера може ли това да дава големият разшод? а въобще тогава защо са ги сложили тя компютри в колите като недават точна инфо
колега имаш шанс да отидеш в господари на ефира с тоя разход - смени си предпазителя на компа ,че може да е забил !sgel написа:Нищо ти няма на колата карай и са не бой аз съм с 90 коньовия и ми дава сега лятото 4,5 смесено, но сега се пробвах до Търново и обратно и слезе на 3,4 но това е в редки случай средния на този ДВГ при мен е 4,5 до 5 лятно време зиамта е 5,8 до 6 нормаллно е твоя да погоева повече щото си е повечко коне и турбото ти е с променлива геометрия![]()
направи си труда да си прочетеш разхода по книжка , който е силно занижен и смятай нататък и променливата геометрия ако ни светнеш какво общо има с разхода на гориво ще те сложат във важните теми.
- Migo
- Регистриран: 04 май 2011, 15:56
- Модел на автомобила: Ford focus 1.6 tdci
- Местоположение: гр. Нова Загора
При мен разхода по борд комлютъра е 9.5 градско, което също ми се струва доста за този двигател.
Несъм засичал с пълнене на резервоара понеже от скоро го имам.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
градско в Сф може да гори колкото си иска .. то там на час трябва да се смята разхода не на км ... но навън тоя мотор ако го качваш на 7 значи не е добре нещо .. аз моята не мога да я кача над 6 навън хем е 2.2 трябва да карам със 180+ и климатик че да даде към 7 .. нормално е за тоя мотор 1.6 около 5-5.5 навън не повече
Колата от профила ми дава градско в София 8.0 с ръчкане, а на дълго може до 5.2 да падне, и за 1.6,-TDCI мисля е множко, на извънградско трябва да падне до 4.5 със 130 км/ч. мисля.
- baidido
Още малко и нафта трябва да започне да връща
- Alexi
със 130 на 4.5 не може да падне щото са му къси скоростите ,няма нютончета .. по скоро 5.5
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
