Масло за двигателя
- Регистриран: 07 авг 2010, 17:22
- Модел на автомобила: ford
Re:
kiro1969 написа:Аз карам с масло от МП FORD FORMULA E HIGH PERFORMANCE 5W30 и съм предоволен.Цената му е 56лв./5литра в МП!
и аз съм със същото оригинално от мото пфое пък и ми излиза по евтино нали бачкам там
- Регистриран: 20 окт 2009, 19:37
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
- Местоположение: Пловдив
Re: масло за двигателя
Така,реших да налея малко "масло" в маслената тема.
След доста чакане (почти месец) най-накрая успях да се сдобия с търсеното от мен българско масло "prista ultra energy 5w30".Toва масло е с спецификация ACEA С1- 08 и би трябвало да е най-доброто ,поне на книга е така.Утре първата ми работа е да налея новото масло и да видим дали ще се усети някаква разлика.
http://media.snimka.bg/8723/023702188.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://media.snimka.bg/8723/023702189.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
За информация цената е 22лв. за литър.
И аз търся/търсех такова, но сега се снабдих с купчина туби форд формула
изкушен от цената. След време пак се връщам на приста, като събера повечко пари.
Трудно ще забележиш разлика... но все пак се усеща ако имаш тънък усет - лесно палене, температурна стабилност и съответно липса на промяна на шума при загряване и т.н.
Доста скъпо е по 22 лв, в туби е по-евтино. Аз даже продавам едно подобно за нещо като 50 лв за тубата, трябва да си видя темата за да съм сигурен в цената.
Абе не е толкова скъпо като се има в предвид цените на аналогичните масла от други производители.Гадното е че фокуса е с 5.6литра масло и трябва да купя 6литра вместо 4 литра както са повечето автомобили с такива двигатели.
Не е най-скъпо, но пък това на форд стана съвсем достъпно
Вече маслото е сменено и мога да кажа че мотра му хареса новото масалце .Незнам дали си внушавам но като че ли има с една идея по-добро ускорене НО звука на мотора е малко по-различен .Вероятно се дължи на това че това масло има HTHS 3.02 а за този мотор трябва да е 3.5.Може би трябваше да си взема prista ultra RN то е с HTHS 3.5 .Явно тези масла са за най-новите мотори който имат по-различни изисквания.За сега смятам да карам така .
И един въпрос , ако някой знае какво определя ниското или високото съдържание на сулфатна пепел в маслата и как се отразява на мотора да сподели че ми е интересно до колко е важен този параметър.
Колкото повече, толкова по-добре, с изключение на новите коли с катализатори. Мисля, че показва съдържанието на металорганични добавки, а те колкото са повече, толкова по-добре маже маслото. Но заради еко идеи ги намаляват.
Може да греша! Пиша по някакви бегли спомени. Онова масло РН на приста е за рено.
- Ivelin21
- Регистриран: 14 дек 2008, 17:46
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 98
- Местоположение: Велинград - Пловдив
колеги неразбирам мн от масла за моя форд 5 w 40 минерално ли да търся :
- Doin
5W40 и 5W30 са синтетика, нищо общо с минералното масло. За твоя двигател дават 5W30.
Тука го дават 10w40
http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... icle=67709" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Но наистина синтетиката е по-добър вариант или поне полусинтетика.
- Регистриран: 25 апр 2011, 15:06
- Модел на автомобила: Форд - Мондео 1,8 16v 1995 г.
За моя Форд и за една Фиеста - 97г. 1,4 Zetec S се чудя дали LIQUI MOLY 5W30 или МП 5W30. Дайте идея!
- tropper
Виж от тези двамата кой ти е по-близо:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 13&t=47946" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 19#p334919" onclick="window.open(this.href);return false;
- Регистриран: 20 ное 2007, 23:27
- Модел на автомобила: форд C Max 1.8 бензин 125 к.с
- Местоположение: Бургас
За мое учудване в сервиза на Форд ми предложиха да ми сложат не масълце на Формула Форд а Кастрол 5в 30 такова били слагали много било хубаво цена около 130 лева с масления филтър и труда. Като питах в магазина ми казаха 17 лева за литър за Формула Форд 5в 30( в интернет е 60 лева за 5 литра:)) Мисля, че маслото Кастрол е с различни качества и е създадено за Фолксваген
Това май се отнася за смяна на препоръчвания вискозитет за двигателите - за 1,8тд на мондео/ескорт. След 7.98 вместо масло 40 може да се налива 30.Since 08.98 (build code WP), a revised oil pump has been fitted in conjunction with a
revised oil pressure switch (green cover), and 5W 30 engine oil has been used. It should be
noted that up to and including 07.98 (build code WM), an oil pressure switch with a black
cover was fitted, and 10W-40 engine oil was used.
- ivan_don4ev
- Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Здравейте искам да питам нещо. Карам Мондео 1.8 ТД 98г. Донесоха ми масло GM 10W40 (от баща ми,закупено от германия). Тъй като маслото го предлагат за опел, ще имали проблем да го сипя на мондеото. Досега съм карал все с наливни, за марки не питайте не знам, но винаги 10w40.
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Имам приятел с Мондео от същата година, бензин. Слагаше само масло на Опел. Не е имал проблеми.ivan_don4ev написа:Здравейте искам да питам нещо. Карам Мондео 1.8 ТД 98г. Донесоха ми масло GM 10W40 (от баща ми,закупено от германия). Тъй като маслото го предлагат за опел, ще имали проблем да го сипя на мондеото. Досега съм карал все с наливни, за марки не питайте не знам, но винаги 10w40.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
слагай смело
- Регистриран: 12 май 2010, 22:29
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKIV 1.8 TDCI
- Местоположение: Съединение
Здравейте. Карам Форд Мондео 1.8 TDCI, 2008г. модел. Досега съм го карал все с масло Ford Formula 5W-30, купено от Мото-Пфое. Наближава да го сменям отново и се зачудих дали отново да взема от същото масло. Направи ми впечатление, че много бързо стана черно. На българския пазар не се ли предлага нещо по-добро? Моля за мненията ви.
Хубавото масло почернява бързо.
На предпоследните ми две коли,- ,PEUGEOT-505 SRD-2.3 сс., и SIERRA 1.8 TD двигателното масло им беше катранено-черно дори и след смяна. Направих си експеримент на ПЕЖОТО, източих маслото и напълних мотора до горе с масло-хидравлично, запалих го за двадесетина секунди и го източих. Резултата-малко по чистичко масло, но за 3 дни и пак катран. Истината е че си духа в картера от цилиндрите и маслото си става катранено-черно, и само ремонт може да промени съществуващото положение. За това и двете коли бяха бракувани, но Пежото беше доказано от механичния принтер-/вързан с жило към скоростите/ на един милион километра-значи изплатило се отдавна, а принтера си го пазя още в мазето.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
