Теч на масло
Rangelov1
Регистриран: 27 апр 2011, 17:14
Модел на автомобила: Orion 1,8 d ghia
Теч на масло
Мнение от Rangelov1 » 27 апр 2011, 17:50
Здравейте!Смених маслото на двигателя преди около 3 месеца,изминал съм около 800 км и когато тази сутрин проверих маслото беше 1-2 мм от щеката.Долях 1 литър,под двигателя не тече,при подаване на газ пуши и в ауспуха има осезаемо количество масло.Моделът е- Орион 1.8 д гиа 1990 година .Двигателят е след основен ремонт преди около година.
Re: Теч на масло
Мнение от ЯЛТА » 27 апр 2011, 18:37
Гумички на клапани .
starship
Регистриран: 19 апр 2009, 07:21
Модел на автомобила: fiesta 1,8D 1999
Re: Теч на масло
Мнение от starship » 27 апр 2011, 19:20
Ако двигателя ти е качествено ремонтиран остава маслото ти да е много тънко и колата да го гори. Гумички сменяни преди година не би трябвало да водят до загуба на масло. Отново поставям условие за качествен ремонт
Rangelov1
Re: Теч на масло
Мнение от Rangelov1 » 27 апр 2011, 20:16
Сервизът е на мои съсед(врата до врата живеем).Функционира от над 10 години и специалистите са добри.Не разбирам особено,но това,което ми казаха е че само главата на двигателя е нова,а разпределителен вал е ползван ,тъй като нямало фабрични вече.
Rangelov1
Re: Теч на масло
Мнение от Rangelov1 » 28 апр 2011, 17:44
starship написа:Ако двигателя ти е качествено ремонтиран остава маслото ти да е много тънко и колата да го гори. Гумички сменяни преди година не би трябвало да водят до загуба на масло. Отново поставям условие за качествен ремонт
Маслото е 15 W-40 .Досега съм карал с такова ъвинаги и е нямало проблемил
